NEC LCD2080UX+ Netzteil defekt
Diskutiere NEC LCD2080UX+ Netzteil defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: NEC Typenbezeichnung: LCD2080UX+ kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: NEC
Hallo Techniker,
hat jemand den Schalztplan von diesem Monitor?
Auf der Netzteilplatine steht folgendes:PWEA-058 JB000991
Die Diode mit der Bestückungsnummer ZD918 ist eine SMD Diode mit dem Aufdruck A2 oder 42, ist defekt.
Oder hat jemand Daten von dem IC STR-E1717?
Gruß Dale
666
Moin.
Wenn die ZD918 UDZS 5,1V defekt ist, kontrolliere auch ZD919 UDZS 4,7V , C927 4,7uF/50V und Q913 2SC2412K SMD.
Gruß Thomas
Dale
17.12.2005
153
Hallo thommyX,
danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir eventuell sagen, welcher Transistor der Q933 ist?
Gruß Dale
666
Q933 ist ein SMD DTB114EK
Gruß Thomas
Dale
17.12.2005
153
Hallo Thomas,
kannst du mir eventuel den Wert vom R917 mitteilen es ist ein SMD Widerstand,oder besitzt du den Scaltplan von diesem Netzteil.
Habe den Transistor Q901 2SK3673 durch P10NK70Z ersetzt.
IC901 STR-E1717 durch neuen STR-E1717.
R915, 5R6;R909, 0R33;R911,4R7.
ZD 918,5V1;ZD910,27V.
Der 5Volt Teil funktioniert, aber der andere Teil des Netzteils nicht.
Gruß Dale
666
Aber erst nächste Woche bin im Urlaub, sorry.
Gruß Thomas
666
R917 = 470 Ohm
Gruß Thomas
jogybaer
23.09.2012
ich möchte noch einmal auf die erste Frage zurückkommen ob jemand vielleicht den Schaltplan des Monitors hat und ihn zur Verfügung stellen könnte ? 8-)
Gruss Jürgen
666
Welche Probleme gibt es denn?
Gruß Thomas
jogybaer
23.09.2012
Hallo Thomas,
das Schaltnetzteil gibt nur eine 5Volt Spannung an dem 14poligen Pfostenstecker aus. Dabei gemessen von Pin 1 nach 13. Alle anderen Spannungen bzw. Pine sind "tot". Also so ähnlich wie bei Dale würde ich jetzt mal vermuten. Nach erster Begutachtung waren so einige Bauteile defekt. Ausgetauscht habe ich bisher Widerstände R917,R911,R909 alle durchgebrannt. ZD919, ZD918 sind auch neu, ebenso IC STR-E1717, Q901. Ebenso alle Elkos. Ich hatte den Monitor günstig bekommen mit einem ganzen Beutel Ersatzteilen in doppelter Ausführung :-) Allerdings habe ich zwei Teile noch nicht bekommen und zwar den 2SC2412k und DTB114EK..mein Elektronikhändler hat die Teile nicht.
Wäre halt schön wenn ich den Schaltplan hätte dann bräuchte ich nicht immer nachfragen ;-)
Ich wüßte dann auch was für Spannungen überhaupt am jeweiligen Anschluß anliegen müssen.
Gruss Jürgen
666
Schicke ich dir die Tage zu.
Gruß Thomas
Mike100
12.11.2012
Hersteller: NEC
Typenbezeichnung: LCD2080UXi REV A1
Netzteil defekt, Brandfleck auf Platine bei R917
Board Number(s) PWEA-058 Part Number: JB000991
Die LED am Monitor leuchtet sonst keine "Reaktion"
Voltmeter
leider Nein
Hallo zusammen, ich habe leider das "gleiche" Problem.
@ thommyX könntest du mir, nach deinem Urlaub auch den Schaltplan zusenden bitte. Danke und einen schönen Urlaub noch.
Ausserdem habe ich online noch diese schön großen Bilder gefunden. Da kann man soger die Werte auf den SMD Bauteilen lesen.
http://assets.shopjimmy.com/media/c...e5fb8d27136e95/s/h/shopjimmy-jb000991-top.jpg
http://assets.shopjimmy.com/media/c...b8d27136e95/s/h/shopjimmy-jb000991-bottom.jpg
666
Schick ich dir zu...
Gruß Thomas
Mike100
12.11.2012
Hallo Zusammen,
ersteinmall danke für den Plan thommyX.
Also bei mir sieht es auch so aus das der 5Volt Teil des Netzteils funktioniert. (der Rest des LCD's funktionirt auch) also es sind "nur" die 18V defekt.
Da bei mir der Wiederstand R917 weggebrannt ist, der am Q901 2SK3673 und am Pin 4 des STR-E1717 liegt somit würde ich sagen das beide durch sind. Ich hätte da noch ein paar Fragen.
- läuft dein Netzteil wieder jogybaer? Was hast du denn alles getauscht? Oder was war den so durchgebrannt?
- hast du in deinem Beutel noch einen STR-E1717 ? sonst müsste ich mir den aus HongKong (ebay) bestellen. Was willste dafür haben?
- ich habe gelesen das du den Q901 2SK3673 durch P10NK70Z ersetzt hast wo hast du den P10NK70Z her?
jogybaer
23.09.2012
Hallo Mike100 :-)
der Q901 war auch in dem Beutel Ersatzteilen enthalten, den ich beim Monitorkauf dazubekommen hatte.
Nachdem ich alle visuell durchgebrannten Teile gewechselt hatte, wollte der 18Volt-Teil des Netzteils aber immer noch nicht funktionieren.
Ich hatte dann keine Lust mehr weiter den Fehler zu suchen. Ich habe mir dann anders geholfen. In meinem Fundus hatte ich noch ein 19Volt Schaltnetzteil von einem alten Laptop rumliegen. Ich habe also die 18Volt führenden Leiterbahnen von der restlichen Elekronik getrennt und statt dessen das 19 Volt Netzteil für die Versorgung der Bildaufbereitungsplatine verwendet :-) Was soll ich sagen...zwar nicht das Eleganteste aber funktioniert prima :-)
Das eingebaute Netzteil liefert nun die 5 Volt und der Rest kommt vom "neuen" Netzteil.
jürgen
TerrorBlade
13.06.2013
Blutiger Anfänger
Hi
ich hab ein ähnliches Problem. Bei meinem Netzteil ist ein Widerstand durchgebrannt. Aber anscheinend ist das nicht alles was kaputt war. Nach Austausch der Sicherung fackelt die neue dann nämlich gleich wieder ab. Deswegen wäre es nett wenn ich mal den Schaltplan erhalten würde.
TerrorBlade
Thema: NEC LCD2080UX+ Netzteil defekt
NEC NP-V311XG Lüftersteuerung
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
NEC HMI Panel nl8060bc Vertikale Streifen
