Spülsepp
- 06.06.2021
- 3
- NEFF S517T80X1E/03 Erst E15, nun E04
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S517T80X1E/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erst E15, nun E04
Ahoi Kameraden und Kameridinnen der defekten Spülmaschinen,
ich habe eine defekte Neff S517T80X1E/03 Spülmaschine bekommen. Richtig schickes Teil mit Farbdisplay und Inenbeleuchtung aber komplett zugebaut und daher bisschen aufwändiger zu reparieren. Ich hatte zuerst einen E015 Fehler, Pumpensumpfdichtung war defekt (Den Verschmutzungen der Wanne zufolge, stand da aber öfters mal Wasser in mittleren Mengen drin). Fehler war verstanden und konnte einfach behoben werden.
Nun hatte ich danach dann aber direkt E04 und da tippe aktuell noch ein wenig im Dunkeln und hätte mal ein paar Fragen. Allgemein ist E04 ja Zeolithheizung oder Elektronik defekt.
Da das Wasser beim Spülen nicht erwärmt wurde bin ich trotzdem erstmal von einer defekten Heizpumpe ausgegangen. Also habe ich die komplette Bodewanne abgebaut und mal die Pumpe durchgemessen. Das Heizelement hatte aber die normalen circa 20 Ohm, da war also alles okay.
Mein nächster Gedanke war dann, dass dann also wahrscheinlich die Regelungselektronik defekt ist, da sie erst nicht heizt und dann nicht trocknet (Zeolith).
Mein zweiter Gedanke war aber, dass ich nun gar nicht weiß ob die Heizpumpe überhaupt genutzt wird und statt dessen das Wasser über die Zeolithheizung erwärmt wird. Das würde dann ebenfalls zum Fehlerbild passen wenn die Zeolith Heizung defekt ist.
Den Widerstand des Heizelementes habe ich noch nicht gemessen, Masseschluss konnte ich messtechnisch aber schon ausschließen.
Was mir noch aufgefallen ist: Irgendwo aus oder im Umfeld der Zeolith-Heizung ist auch sehr braunes (Rost?) Wasser langsam rausgetröpfelt, nachdem sie auf die Front gelegt hatte.
Meine Erste Frage wäre nun: Kennt sich jemand mit dem Zeolith-System etwas besser aus und kann mir sagen ob das Wasser beim spülen über die Heizpumpe oder Zeolith-Heizung erwärmt wird?
Zweite Frage: Was ist eure Vermutung was die Ursache des Fehlers ist?
PS: nächsten Freitag kann ich den Widerstand der Zeolith-Heizelement messen.
Grüße und noch schönen Sonntag
Sepp
Sepp
