Neff S9VT1F Pumpe schaltet nicht ab
Diskutiere Neff S9VT1F Pumpe schaltet nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9VT1F E-Nummer: S44T57N0EU/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe schaltet nicht ab Meine...
Ralf1800
14.10.2014
  • Neff S9VT1F Pumpe schaltet nicht ab
  • #1
Hersteller: Neff
Hallo Fachleute,
bei meinem Geschirrspüler läuft die Pumpe ständig.
1. nach durchlauf des Programms habe ich festgestellt, das die Anzeige sehr sehr lange auf I (Minute) stand und die Pumpe unentwegt läuft.
2. habe den unteren Korb entfernt und die Siebe heraus genommen und gereinigt (geringfügig verschmutzt).
3. Wasser eingefüllt, Pumpe pumpt ab und läuft weiter.
4. Programm reset gedrückt, Programm geht auf 0 aber Pumpe läuft weiter.
So, bevor ich jetzt irgend etwas falsches ausbaue, hoffe ich auf Hilfe von euch.
Vielen Dank im Voraus
Ralf1800
  • #2
  • #3
OK danke, werde ich machen, aber wasser ist restlos aus dem Gerät abgepumpt
Zum Ausbauen werde ich erst morgen kommen. Ich hoffe, du bist dann auch wieder online ;)
  • #4
so, Bilder sind geladen, mal sehen, ob es gleich klappt ;-)
  • #5
Sorry, hatte noch vergessen zu sagen, dass die Bodenwanne Staubtrocken ist.
  • #6
Moin Ralf1800
Das sieht schon etwas Beansprucht aus, dass muss gereinigt werden.
Hier ist es beschrieben: Link
  • #7
Hallo Ralf1800,
Gerät ist völlig verstopft und muß gründlich gereinigt werden. Schick mir eine PM mit deiner Mail-Adresse.
Ich schick dir dann eine genaue Anleitung zum Ausdrucken.
  • #8
Hallo Havelmatte,
Hallo Schiffhexler,
ich bin total begeistert, 1. ruck zuck kamen die Antworten von euch geflogen
2. Eure links waren super hilfreich, der Geschirrspüler schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Habe alles so gereinigt, wie empfohlen. Ein kleiner Trick, um die Plastik Nasen nicht abzubrechen habe ich die Stellen unter heißes Wasser gehalten, damit sie etwas weicher werden. Somit habe sie sich auch nicht verbogen sondern sind leicht wieder in die dafür vorgesehenen Taschen eingerastet.
Jetzt hoffen wir mal, dass das Gerät weitere 10 Jahre hält :-)
Thema: Neff S9VT1F Pumpe schaltet nicht ab
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler pumpt ständig ab
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
