Neff SD6P1F Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
Diskutiere Neff SD6P1F Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SD6P1F E-Nummer: S41N85N0DE/19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display tot, kann nicht mehr...
DerHausmann
25.10.2020
14
  • Neff SD6P1F Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
  • #1
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
Es ist laut Katalog ein Neff Excellent SI85MN Geschirrspüler. Das komplette Display bleibt dunkel. Maschine lässt sich nicht mehr einschalten. Habe Stecker raus und in andere geprüfte Steckdose. Kein Unterschied. Strom vorhanden, aber Maschine ist tot. Muss nun vielleicht die ganze Elektronik getauscht werden? Sitzt die komplett oben in der Tür hinter dem Display, oder teils unten? Gibt es eventuell noch eine andere Fehlerquelle? Bin ratlos. Vielleicht kann jemand helfen.
Wäre wirklich dankbar.
  • #2
Die Geräte die überhaupt nicht mehr angingen hatte in letzter Zeit sehr oft einen gemeinsamen Fehler. Netzteil defekt. Sitzt auf der Leiterkarte, meist ein 7-beiniger Chip beschriftet mit LNK___ oder TNY___.
Die Leiterkarte wird hinter der Blende sitzen, oben, wo eben auch die Knöpfe und das Display sich befinden.
Wenn das ein solcher Chip ist und auch der zugehörige Sicherungswiderstand mit durchgebrannt ist: Mal hier im Forum suchen nach passenden Beiträgen, gibt es in größeren Mengen, leider.
Grundsätzlich aber auch den Weg von den Steckerpins bis in das Gerät hinein "durchklingeln", aucvh da kann ja schon eine offene Verbindung vorkommen.
Gerät unbedingt von Wasser- und Stromnetz trennen bevor Du auf die Suche gehst!
  • #3
Bei dir ist ganz sicher die Elektronik defekt. Genauer gesagt das Netzteil, wie von Lötspitze schon beschrieben.
Platine sitzt unten rechts, da wo auch der Netzstecker rein geht. Ausbau ist nicht schwer, rechte Seitenwand ab, Deckel von der Elektronik ab, Kabel ab und dann bekommst du sie schon raus.
Zu der teuren Alternative einer neuen Elektronik kann ich dir auch gerne eine Reparatur deiner Elektronik anbieten. Meld dich dazu einfach per Mail
  • #4
Oben oder unten ist jetzt die Frage.
Tausend Dank für Eure Antworten. Ich denke auch, dass es nur das Netzteil sein wird. Aber wo sitzt das bei diesem Gerätetyp? Oben hinter der Blende, oder rechts unten. Im 2. Fall muss ich die Maschine ausbauen, im ersten Fall nur von vorn die Blende ausbauen. Könnt Ihr mir da nochmals helfen? Vielen Dank.
  • #6
Ich werde erst mal oben im Bedienfeld nachsehen.
Wenn der Fehler an diesem TNY-Chip liegt, dann ist der aber doch sicher im Netzteil? Das sitzt dann aber doch wahrscheinlich hinter dem Stromeingang, also seitlich rechts unten, oder doch oben?
  • #7
Platine sitzt unten rechts, da wo auch der Netzstecker rein geht. - wie schon von Chris02 in Beitrag 3 geschrieben.
Gutes Gelingen!
mmhkt
  • #8
Habe nun die Maschine ausgebaut und das Netzteil seitlich unten ausgebaut. Das sieht allerdings wie neu aus. Keine Schmauchspuren oder dergleichen. Müsste kaputt doch eigentlich anders aussehen. Siehe Bild. Nur der graue Widerstand ist etwas seltsam. Nicht verbrannt, aber Ringe nicht mehr zu erkennen.
Wie kann man am einfachsten feststellen, ob diese Elektronik noch gut ist? Werde wohl nun doch das Bedienteil abbauen und da mal rein sehen. Kann man da dann irgendwo messen? Hat jemand einen Schaltplan?
Welche Spannung wird über den Netzschalter im Bedienfeld geführt, 230Volt?
Die Maschine war ja vom einen auf den anderen Tag tot.
Kann mir nochmals jemand helfen? Vielen Dank im voraus.
  • #9
Erstmal den Leistungswiderstand nachmessen, der sollte einige 10 Ohm haben, üblich sind 33 Ohm, 47 Ohm oder 100 Ohm.
Dann mal scharfe (!) Bilder machen....
Es gibt mengenweise Beiträge zu dem Thema hier im Forum, die mal durchsehen, speziell nach TNY264 suchen.
IC und Leistungswiderstand gibt es als Set oder einzeln bei verschiedenen Anbietern...da die eben doch öfter mal kaputt gehen.
  • #10
Hallo Lötspitze, danke für Deine Antwort.
Hab die Platine nochmals genau angeschaut. Der Widerstand war definitiv kaputt. Sollte meines Wissens 100 Ohm sein. Hab 2x 180 Ohm parallel reingemacht und getestet. Kein Erfolg. Platine ist nach wie vor tot. Die anderen Bauteile sehen gut aus. Aber was kann noch kaputt sein? Der TNY 264 GN , oder noch mehr? Man kann nichts weiteres defektes erkennen. Was würdest Du tun?
  • #11
Hier noch bessere Bilder. Man sieht den doppelten Widerstand, den ich eingelötet habe, 2x180 Ohm = ca 90 Ohm
  • #12
Der abgebrannte Widerstand ist ein SICHERUNGSWIDERSTAND (hatte ich in meinem ersten Kommentar erwähnt) und darf nur durch einen solchen ersetzt werden!
Der Widerstand brennt durch wenn der TNY264 kaputt geht, er schützt eben wie eine Sicherung vor Abbrand anderer Schaltungsteile...oder mehr.
Besorg Dir einen Satz TNY264 GN + passenden Sicherungswiderstand und tausche beides aus. Wenn mehr kaputt ist wird es schwierig, aber in sehr vielen Fällen hat genau dieser Tausch geholfen.
  • #13
Habe den Schaltkreis + Widerstand jetzt bei Ebay bestellt. Werde mich dann nach Austausch wieder melden.
Zunächst Dank für Deine Unterstützung.
  • #14
Wahrscheinlich hast du mit deinem sinnlosem rumprobiere nun den Trafo zerstört und somit die Platine irreparabel gemacht. Auch wenn das alles so einfach aussieht und oft auch so leicht dargestellt wird, ist es das doch nicht.
  • #15
Hallo Chris,
hab da nicht viel herumprobiert, nur den neuen Widerstand -hier 90 Ohm- eingelötet, leider ohne Erfolg.
Am Trafo oder anderen Bauteilen kann man keine Beschädigungen oder Veränderungen erkennen.
Könntest Du die Platine reparieren und auch auf Funktion prüfen? Den TNY264 hab ich erst bestellt. Da habe ich noch nichts an der Platine gemacht. Der Trafo sieht eigentlich ganz gut aus. Vieleicht könnte man ihn durchmessen.
  • #16
Bei dem Widerstand geht es primaär nicht um den Widerstandswert. Denn er fungiert hier auch nicht im klassichem Sinn als Widerstand. Daher ist das, was du gebaut hast, tötlich.
Kann mir die Platine gerne angucken. E-Mail Adresse steht weiter oben, meld dich einfach.
  • #17
Zum Abschluss das Ergebnis:
Chris02 hat es gerichtet.
Hab ihm die Elektronik zugesandt und er hat sie repariert, geprüft und auch schnell wieder zurück gesandt.
Hab mir dann die Platine nochmals genau angesehen und Respekt Chris:
Das nennt man eine saubere und professionelle Arbeit. Die feine Lötarbeit hätte ich so nicht gekonnt, weil meine Augen nicht mehr so gut sind und meine Hände nicht mehr so ruhig wie Deine.
Nach schneller Rücksendung hab ich wieder alles eingebaut und heute getestet. Maschine läiuft wieder wie neu, alles gut.
Nochmals meinen Dank an Chris, mach weiter so.
  • #18
Vielen Dank für deine Rückmeldung *beer*
Und wir lernen Alle aus der Sache, dass nicht immer alles was so leicht aussieht auch so leicht ist. :)
  • #19
Dank auch an "havelmatte", der den Link zu den Ersatzteillisten mit Nummern und den Explosionszeichnungen geliefert hat.
War auch ein "Klick" wert.
Thema: Neff SD6P1F Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
Neff Excellent SL15J1F Bietet jemand die Reparatur der Elektronik an?
Neff SV35 Neff SV35 Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
Neff SD6P1F Gerät bleibt komplett aus, Display zeigt nichts
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Lavamat L8FE74485 Display dunkt, Maschine ohne Funktion
