derWilkens
- 04.03.2018
- 4
- Neff SD6P1F E25, Wasser steht in der Maschine
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SD6P1F
E-Nummer: S62M45N4EU/4 3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E25, Wasser steht in der Maschine
Hallo zusammen
nach Ende des Programms wird nicht abgepumpt, das Display zeigt Fehlermeldung E25 und das Wasserhahnsymbol. Bei einfachem Neustart, läuft die Laugenpumpe intervallartig (5-6 mal, jeweils 1-2 sek), pumpt aber nicht richtig. Nach ~2 min. bricht das Programm dann wieder mit E25 ab. Wenn ich das Wasser von Hand ausschöpfe und bspw. das Kurzprogramm starte, läuft das Programm bis 0:01 durch und bleibt dann wieder beim Versuch zu pumpen hängen.
Bisherige Maßnahmen
Laugenpumpe demontiert, gereinigt, Funktion überprüft und wieder eingebaut.
Abflußschlauch auf Durchgängigkeit überprüft
Linke Seitenwand demontiert, augenscheinlich funktioniert der Zufluss wie vorgesehen
Letzte Woche habe ich die Siebe im Boden gereinigt und ich will nicht ausschließen, dass ich sie anschließend nicht wieder korrekt eingesetzt habe... Deshalb habe ich den Verdacht, dass da irgendwo was verstopft ist. Ich bin also auf der Suche nach dem Sensor, der der Laugenpumpe signalisiert, dass sie nichts fördert. Nach meinem Verständnis, kann die das nicht eigenständig feststellen.
Und unter welchen Voraussetzungen wird denn das Wasserhahnsymbol angezeigt? Den Zusammenhang verstehe ich nicht.
Für ein paar Tipps zur weiteren Diagnose bin ich sehr dankbar.
VG
Christiam
Hallo zusammen
Bisherige Maßnahmen
VG
Christiam
