spx.ger
- 15.04.2012
- 5
- NEFF SI 45 N Pumpt wasser rein und raus, startet aber nicht
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: SI 45 N
E-Nummer: S44E53N0EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt wasser rein und raus, startet aber nicht mit Programm
Ja Hallo erstmal...
ich habe die oben genannte Maschine und die ist nun defekt! Erstmal vorab der Fehlerentstehungsweg:
Vor 3 Tagen ist mit aufgefallen, dass die Maschine für das Eco Programm ca. 5-6 Stunden gebraucht hat, ich habe das Programm unterbrochen indem ich die Maschine ausgeschaltet habe.
Danach habe ich erneut die Maschine erneut gestartet und sie ist dann auch ohne Probleme durchgelaufen. Nur als ich Sie ausräumen wollte, war das komplette Geschirr mit einer Schicht Kalk o.ä. überzogen.
Konsequenz -> Ich hab Klarspüler und Salz nachgefüllt und wieder gestartet. Seit dem macht das gute Ding folgende Mucken!
Sie pumpt Wasser in die Maschine (im Innenraum unten steht ca. 1-2 cm das Wasser drin), und jedesmal wenn der Motor anläuft um das "richtige" Spülen zu starten, pumpt sie einen kleinen Teil des Wassers ab und zieht sofort wieder neues Wasser nach und das ganze geht dann in Dauerschleife bis ich die Tür auf mache, sie startet also nicht wirklich das Programm. Ich habe alle Siebe, die Spülarme und auch das kleine Rädchen unterhalb der Siebe (ist unter einer angeschraubten weißen Abdeckung versteckt) gereinigt. Wenn ich Reset mache, pumpt sie das komplette Wasser ab (dauert ca. ne Minute).
... und genau jetzt seid ihr gefragt! ich denke das gute Stück ist nicht vollends kaputt?! Vorallem wenn ich mir die sonstigen Probleme hier im Forum durchlese habe ich schon einen sehr eigenartigen Defekt erwischt.
Naja wie gesagt ich hoffe auf eure Ideen was man da so machen könnte
Lieben Gruß spx.ger
Ja Hallo erstmal...
Lieben Gruß spx.ger
