Neff SL15J1F Pumpe läuft bei offener Tür
Diskutiere Neff SL15J1F Pumpe läuft bei offener Tür im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SL15J1F E-Nummer: S54E33X2EU/31 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft bei offener Tür Meine...
mc_chris
14.08.2017
Blutiger Anfänger
  • Neff SL15J1F Pumpe läuft bei offener Tür
  • #1
Hersteller: Neff
Spaß am Abend:
Vollintegrierte Geschirrspülmaschine.
Heute von der Arbeit gekommen, Frau sagt Spülmaschine läuft nicht mehr.
Im Spülraum stand Wasser, das nicht abgepumpt wurde, das Wasserhahnsymbol leuchtete.
Wasser ausgeschöpft, Siebe raus, gereinigt, Pumpenabdeckung entfernt, 1 kleines Glasstück von einem defekten Glas entfernt. Danach zusammengebaut, Reset und angeschaltet. Pumpe klackerte etwas (war also noch mehr drin) lief aber dann einwandfrei.
Allerdings schaltet sie jetzt nicht mehr ab, auch nicht bei geöffneter Tür, ein Programm lässt sich auch nach mehreren Resets nicht starten.
Habe erstmal etwas Wasser rein, pumpt einwandfrei ab. Auch mit mehr Wasser null Problem, die volle Wanne ist nach Sekunden leer.
Nach 2 Minuten aber wieder das Wasserhahnsymbol und Pumpe läuft.
Liegts am Schwimmer? Hab in der Beschreibung gesehen, dass der Schwimmer in der Mitte neben dem unteren Wascharm sitz und dass er nur vom Kundendienst gewartet werden darf.
Ich habe zwar keine linken Hände, aber von Spülmaschinen keine Ahnung, bin also für jeden Tip dankbar.
Chris
  • #2
Wahrscheinlich befindet sich Wasser in der Bodenwanne. Dazu einfach mal die rechte Seitenwand ab und nachsehen (vorher Stecker ziehen!)
  • #3
Hallo Chris02,
danke für die schnelle Antwort.
Leider ist das Teil vollintegriert und fest in der Küchenzeile verbaut. Hab vorne mal die Leiste abgemacht.
Komme ich an der Plastikabdeckung der Spülmaschine auch an die Bodenwanne?
Ok, 1 Schritt weiter. Konnte sie rausziehen und sehe auf der linken Seite das Kunststoffteil, durch das das Wasser läuft.
Kämpfe mich weiter durch. Blech Seite abgeschraubt und mit der Taschenlampe in die Wanne geleuchtet, alles trocken, nicht ein Tropfen Wasser...
Habe sie mal zur Seite gekippt und irgenwoher kam noch ne tüchtige Portion Wasser, keine Ahnung woher, Bodenwanne scheint nach wie vor staubtrocken.
Wollte das Ganze erstmal trocknen lassen und morgen wieder einbauen, oder hast Du noch ne Idee?
Abschlussmeldung: Konnte es nicht erwarten, alles zusammen- und eingebaut. Läuft auf Anhieb, hoffe das bleibt so. Vielen Dank für den Tip. Schönen Abend!
Thema: Neff SL15J1F Pumpe läuft bei offener Tür
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler pumpt ständig ab
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
