Nespresso Kapselmaschinen Aufbau und Funktionsweise von Kaps
Diskutiere Nespresso Kapselmaschinen Aufbau und Funktionsweise von Kaps im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Nespresso Typenbezeichnung: Kapselmaschinen E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aufbau und Funktionsweise von...
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aufbau und Funktionsweise von Kapsel-Kaffeeautomaten
In der hermetisch versiegelten Aluminiumkapsel (A), die innen mit PVC beschichtet ist, bleiben alle Eigenschaften und Aromen des frisch gerösteten Kaffees (B) mindestens neun Monate lang erhalten. Die Extraktion erfolgt durch die Membrane (C) ,die nach Druckaufbau im Inneren der Kapsel perforiert wird.
Der Wasserdruck im Inneren der Kaffeekapselsteigt an und lässt die Membrane an der Unterseite aufplatzen. Der Kaffee wird über die Pyramidenplatte gebrüht und zum Kaffeeauslauf geleitet. Eine verschmutzte Pyramidenplatte beeinträchtigt den Auslauf und den Geschmack des Kaffees. Fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf, so könnte die Pyramidenplatte verschmutzt und mit Kaffeerückständen belegt sein. Zum Reinigen der Pyramidenplatte einen Kaffeebezug ohne Kapsel starten. Zur manuellen Reinigung den Kapselträger mit der Pyramidenplatte entnehmen. Beim Wiedereinsetzen auf die richtige Position achten.
Die Brüheinheit bildet das zentrale Element in der Espressomaschine.
Funktionsprinzip:
Der Kapselkäfig (C) umschließt von oben die Kaffeekapsel (D) und presst diese mit dem Rand gegen die Pyramidenplatte (F). Kapselkäfig und Kaffeekapsel bilden die druckdichte Brühkammer. Drei Dornen (B) im oberen Teil des Kapselkäfigs durchstoßen dabei den Aluminiummantel der Kaffeekapsel. Heißes Wasser (A) wird von der Pumpe unter Druck in die Brühkammer gepresst. Der Druck im Inneren der Kaffeekapsel steigt an und lässt die Membrane (E) an der Unterseite aufplatzen. Der Kaffee wird in der Kaffeekapsel gebrüht und über die Pyramidenplatte (F) in den Träger (G) und weiter zum Kaffeeauslauf (H) geleitet. Hinweis: Eine verschmutzte Pyramidenplatte (F) beeinträchtigt den Auslauf und den Geschmack des Kaffees.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Grundaufbau solcher Kapselgeräte
Bild 1:
1 Abtropfschale, 2 Schwimmer (Füllstandsanzeige Abtropfschale), 3 Abtropfblech, 4 Dampfrohr mit Dampfdüse, 5 Kaffeeauslauf, 6 Kapselträger, 7 Kapseleinzug, 8 Keramikventil (Heißwasser -/Dampfventil), 9 Brühkopf, 10 Kapselkäfig, 11 Tasten, beleuchtet, 12 Display, 13 Wärmeplatte für Tassenvorwärmung, 14 Überdruckventil, 15 Wassertank, 16Balkonmotor, 17 Magnetventil, 18 Wassertankanschluss, 19 Expansionskammer, 20 Thermoblock, 21 Netzschalter, 22 Pumpe, 23 Durchflussmesser
Bild 2:
1 Netztransformator, 2 Thermoblock, 3 Hauptplatine, 4 Antriebsmotor für Brühkopf, 5 Infrarot-Sensor, 6 PTC-Heizung für Wärmeplatte, 7 Wärmeplatte für Tassenvorwärmung, 8 Display, 9 Tasten, beleuchtet, 10 Getriebe für Brühkopf-Antrieb, 11 Kapseleinzug, 12 Kapselträger, 13 Kaffeeauslauf
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
1 blau = kalt Wasser
2 rot = warm Wasser
3 braun = Kaffee
fritzs
25.03.2014
Hallo Bau-Knecht,
bitte sei so nett und antworte doch auf meine erst Anfrage.
Nächste Frage: Wie reinige ich am besten die Pyramidenplatte. Kann ich diese auch mit Druckluft ausblasen.
Muß die Kapsel unbedingt hinten mit den drei Dornen durchstoßen werden.
Bei mir läuft nachwievor seitlich Wasser nach vorne.
Vielleicht kannst Du mir helfen.
Danke
Bitte einen eigenen Thread öffnen
Hier befinden sich nur Anleitungen bzw. Beschreibungen.
Alles Andere wird gelöscht!
Geschlossen
Thema: Nespresso Kapselmaschinen Aufbau und Funktionsweise von Kaps
