Nokia dBox2 Kabel epmfängt nicht mehr
Diskutiere Nokia dBox2 Kabel epmfängt nicht mehr im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: DBOX2 Chassi...
andy555
  • Nokia dBox2 Kabel epmfängt nicht mehr
  • #1
Hersteller: Nokia
Moin!
Habe einen kabel Receiver Nokia dBox2 mit 2 Flash.
Folgendes Problem: Kein Signal nach dem Lin**x-Soft einspielen.
was ich gemacht habe:
1. Habe ihn Schreibschutz aufgehoben, mit diese Beschreibung:
Alternativ könnt ihr Pin12 eines Flashs kurz (eine Sekunde genügt völlig) mit GND verbinden.
GND könnt ihr am Gehäuse des Tuners oder unter den Befestigungsschrauben der Platine abgreifen.
Beachtet bitte dass der Kontakt wieder aufgehoben sein muss wenn ihr das Script ausführt.
Pin12 kann auch durch Loch 8 am Gehäuseboden erreicht werden.
Versichert euch bitte, dass ihr auch das richtige Loch erwischt, das Falsche kann tödlich für eure Box sein. Stochert nicht wild in der Box herum, ihr müsst den direkt unter dem Loch liegenden Lötpunkt treffen.
Dann habe ich mit dbox botmanager ein fertiges IMAGE (für kabel) eingespielt.
Ist eigentilch ohne Probleme alles gelaufen, dann habe ihn angeschlossen an Wanddose und angeschaltet, und der hat gut gestartet habe auf 1-Sender umgeschaltet und da war kein Signal auch bei anderen nichts, dann wollte ich Automatische suche machen, ging auch nicht, (0 gefunden)
Ob das von IMAGE -einspielen sowas passieren könnte oder von als ich diese oben geschriebene Methode gemacht habe?
wohne bei Hannover, bin auch für Reparatur oder für Hilfe einverstanden!
<a href="mailto:**********">**********</a>
  • #2
Nun,da würd ich jetzt mal die Settings vom Kabelbetreiber einspielen.
Bei mir ist es Kabel Deutschland.
hatte auch mal das Problem....
dann Settings KD eingespielt - und funzte.
Gruss Alde :P
  • #3
bei mir ist auch kabel deutschland
habe aber kein setting
und mit welches Prog. soll ich es machen?
Gruß Andy
  • #4
Am besten mit Zapit Editor.
Einfach danach googeln....
Genauso mit den Settings..... :P
Thema: Nokia dBox2 Kabel epmfängt nicht mehr
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Nokia Dbox2 Kabel problem!
hotflash bei nokia dbox2
Nokia DBOX2 mehrere Defekte...
Nokia Dbox2 Kabel kein Empfang
