duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
- Orion VH-2899 Hi-Fi Chassis-Code A
Hallo an alle!
Das o.g. Gerät hat während der Wiedergabe plötzlich kein Bild mehr gebracht. Dieser Zustand hält seitdem an. Weder über Koax noch über Scart ist auf dem TV ein Bild zu sehen (nur Schnee). Beim Betrieb über Scart schaltet der TV sofort auf den entsprechenden AV-Kanal um, die Schaltspannung sollte also anliegen. Der Modulator im VCR müsste auch i.O. sein, da das Testbild des VCR tadellos zu sehen ist. Die Kassette wird fehlerfrei eingezogen, die Köpfe drehen sich und das Band wird meiner Meinung nach auch ordentlich um die Köpfe gelegt, alle restlichen Funktionen wie Spulen, Auswurf etc. sind auch i.O. Nur eben kein Bild bei der Wiedergabe.
Gibt es hier vielleicht einen bekannten Fehler oder muss ich in die Tiefe gehen? Ein grosser Aufwand wird sich wohl nicht so recht lohnen ...
Gruss Duts
Gruss Duts
