morse
- Panasonic DMR-E85H : Tuner rauscht
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: DMR-E85H
Hallo zusammen
mal ein neues Problem zum DMR-E85H
seit einiger Zeit gibts ein kleines Rauschen bei der Aufnahme. Ebenso rauscht das Bild wenn man den Tuner des DMR-E85H auf dem TV ansieht. Das durchgeschlaufte Kabelfernsehsignal kommt auf dem TV ohne Störung an. Ebenso werden gekaufte oder früher korrekt aufgezeichnete Spielfilm-DVD's die auf dem Panasonic-DVD-Laufwerk abgespielt werden, problemlos auf dem TV angezeigt. Daraus schliesse ich, dass Kabel-Signal ok ist und dass keine Störungen auf dem Scart-Kable zwischen DMR-E85H und TV sind.
Das Problem scheint alsi beim Tuner des DMR-E85H zu sein.
an was kann es liegen? der Player ist ca. 2,5 Jahre alt. Der Spannungsregler wurde schon ausgetauscht, hatt aber keine Effekt auf dieses Probem.
danke für Input
Hallo zusammen
danke für Input
