Panasonic NV-HS900 wie entferne ich Kasette nach Bandsalat
Diskutiere Panasonic NV-HS900 wie entferne ich Kasette nach Bandsalat im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-HS900 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wie entferne ich Kasette nach Bandsalat Meine...
Ö
Örnj
26.04.2011
Hatte Band eingelegt - Fehler F04 erhalten. Da sich das Band nicht mehr auswerfen ließ - mehrfach Stromkabel gezogen, Power ON. Gehäuse geöffnet - 1 m Band war innen im Gehäuse um die Transportwelle gewickelt auf der Aufwickelseite. Konnte das Band von der Welle abwickeln, etwas zerknittert, nicht gerissen.
Wie kann ich die Video-Kassette und den Bandsalat aus dem Schacht holen? Bei jedem Einschalten wickelt er weitere 20cm von der Aufwickelseite und geht wieder auf Fehler F04 - der EJECT Knopf ist nicht bedienbar, obwohl es so aussieht, dass das Band im Gerät sauber liegt. Möchte das Videoband erhalten, möchte es nicht zerschneiden oder beschädigen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
FALSCHE ABTEILUNG !!!
--->Verschoben--->
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Sind die Motorkontakte zugänglich? Wenn dies der Fall ist, einfach mit niedriger DC Fremdspannung (würde sehr klein anfangen und dann langsam steigern bis er dreht) den Lademotor drehen lassen, Laufrichtung natürlich beachten, dann wird ausgefädelt und die Cassette wird ausgeworfen.
EM2-Gott
wird schwer werden die Kassette zu erhalten, da du das Laufwerk nicht ausgebaut bekommst, solange einen Kassette im Fach liegt. Und der Lademotor befindet sich nun mal unter dem Laufwerks-Chassis
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Und selbst wenn er an die Kontakte des Fädelmotors kommen könnte, würde es nix nützen, weil vermutlich der kleine Plastikmitnehmer einen Riss hat und daher die Motorwelle leer durchdreht.....
Ö
Örnj
26.04.2011
Panasonic NV-HS900 wie entferne ich Kassette nach Bandsalat
Außer "aufmunternden" Hinweisen, dass das schwer werden wird, habe ich nichts konkretes gelesen. Muss ich den Panasonic mit dem Dremel zersägen um an eine heile Kassette zu kommen? Ist es wirklich unmöglich den einen oder anderen Hebel bzw. mechanische Sperre auszutricksen, um die Kassette vom "Untergeschoss" nach oben zu bringen - ohne dass die Elektronik, Lichtschranken, Zugspannungsfühler etc. funktioniert?
Ich zerbreche oder zersäge gerne den einen oder anderen Plastikhebel oder auch eine Rolle, und überlege nach der Bandrettung, ob sich die Reparatur des Rekorders noch lohnt.
Brauche ich wirklich einen Motor - ein unkontrolliert laufender ist eher eine Gefahr für das Band - um die Kassette raus zu bekommen? Ich kann die 2-3 m Band sicher über den Schlitz aus dem Gerät ziehen und dann von Hand aufwickeln, wenn .. ja wenn ich einen Tipp bekomme, wie ich die Kassette heil nach oben und aus dem Schacht bringe.
Wenn ich das Band von der Videotrommel abwickle und an den diversen Pfosten ausfädle, mach ich es dann noch komplizierter, oder ist das ein gangbarer Weg?
PS: ich brauche also zuerst einen Trick - erst später evtl. die Experten im Forum für Reparaturen.
EM2-Gott
wenn dir die Kassette wichtiger ist, als das Gerät, kannst du ja das Gerät um die Kassette herum Stück für Stück "abtragen" - wie es im Baugewerbe so schön heisst...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Genauso ist es !
Entweder die Cassette oder der Recorder, beides wird nicht gehen. Zumindest der komplette Cassettenschacht ist nach der "Befreiungsaktion" nur mehr Müll und "Trick" gibts da auch keinen :agrue:
Wenn Du keine Expertentips brauchst, warum schreibst Du überhaupt hier ? :evil:
Willst Du Laienhinweise, die Dir auch nicht weiterhelfen ?
Wenn Du mit den bisherigen Hinweisen nix anfangen kannst, dann zerlege die Kiste, meinetwegen mit DREMEL oder Hammer und gut iss !
mfg.
jahnservice
Thema: Panasonic NV-HS900 wie entferne ich Kasette nach Bandsalat
Panasonic Videorekorder NV-HS950EG Fehler F06
Panasonic VHS Videorecorder NV-HS950EG mit Fehler F06
Panasonic NV-HS900
Panasonic NV-S5
NV-HD660 will nicht wie er soll
