Tom7
- 05.10.2011
- 1
- Panasonic TX-28LD4C Ausfall Vertikalansteuerung
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-28LD4C
Chassi: Euro4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausfall Vertikalansteuerung
Ja, als PDF
viele von den Kisten wird's wohl nicht mehr geben aber falls ihr eine habt, die sporadisch abschaltet weil die Vertikalablenkung nicht tut, könnte es daran liegen:
Ursache: IC601 im Bereich Pin 25-40 kalte Lötstellen.
Auswirkung: Kiste schaltet sporadisch ab weil die Vertikalablenkung nicht mehr angesteuert wird und somit das Überwachungssignal "VFLB" an Pin 11 fehlt.
Verbiegen der Leiterplatte hat den Fehler verschlimmert oder verbessert, manchmal ist das Vertikal-Ansteuersignal (Pin 31) nur etwas kleiner geworden, sodass der Strahl nicht mehr bis ganz unten abgelenkt wurde.
Das IC ist leider in Blech verpackt, sodass das erst mal weggelötet werden muss. Mit bloßem Auge sahen die Lötstellen gut aus, erst mit der Lupe konnte man was erahnen. Sicher war ich mir erst als ich von oben auf das IC-Gehäuse gedrückt habe, und dadurch die Vertikalablenkung sofort weg war.
Diesmal war's also nicht der LA7845.
Tom
Chassi: Euro4
Ja, als PDF
Tom
