W
Wenefe
- 27.11.2017
- 24
- 1
- Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
- Hersteller
- Panasonic
- Typenbezeichnung
- tx-42asf657
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
Hallo habe ein Panasonic tx-42asf657
Er lässt sich einschalten dann kommt die Grüne led 3 mal probiert die Hintergrundbeleuchtung zu starten 3 mal leuchtet sie
dann fängt die Grüne Led blinken an und danach blikt die rotr Led im abstand von 2-3 sec. dauerhaft
habe die hintergrundbeleuchtung abgesteckt bis auf das die beleutung nicht mehr geht das gleiche symtom
hatte einen Medion mit fast dem gleichen Problem Firmware neu Installiert und ging wieder
Wie kann ich auf mmeinen Panasonic neue firmware Instalieren ??
Bitte um eure Hilfe Danke
MFG Werner
MFG Werner
