Panasonic TX-P42S10E Rote LED blinkt Fehlercode 7
Diskutiere Panasonic TX-P42S10E Rote LED blinkt Fehlercode 7 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42S10E Inverter: Chassi: GPF12DE kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt Fehlercode...
grabo
30.11.2014
29
Chassi: GPF12DE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt Fehlercode 7
Ja, als PDF
Hallo liebe Freunde,
Mein plasma TV "Panasonic" type: TX-P42S10E sch.: GPF12DE , geht nicht mehr an.
Die rote Led blinkt Fehlercode 7 und der TV bleibt schwarz.Laut Serviceanleitung Defekt auf :
SU,SD und SC Boards! Ich überprüfte diese Platten, aber ich habe nichts zu finden!
SU,SD und SC Boards kein Kurzschluss! Auf der SC Platte alle Transistoren und Dioden richtig sind!
Auf der SC Platte alle Spannungen zu Beginn vorhanden sind und in den Grenzen der normalen (VSET,VSCN,VAD).Die SU und SD Bufers Platte, kein Kurzschluss auf der IC-s.!
Kann mir bitte jemand helfen!?
Vielen Dank !
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Na herzlichen Glückwunsch! Diese Panasonic Serie ist wirklich die Pest. Defekte liegen eigentlich immer auf dem SC-Board. Meistens sind eine Reihe von Transistoren defekt, was ja bei dir anscheinend nicht so ist.
Wie hast du denn die Spannungen gemessen? Die Schutzschaltung schlägt normalerweise innerhalb 1-2 Sekunden zu. Da sieht es mit einem Multimeter schlecht aus. Scope ist angesagt.
Der Errorcode 7 (SOS7) ist ja ziemlich genau abgegrenzt. Also speziell die 15V F, Vscn genauer prüfen.
Erfahrungsgemäß sind Fehlersuchen auf diesen Boards in manchen Fällen sehr mühsam.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Bei dem TV ist 7x blinken selten das SC Board. Entweder einer der Buffer (kann man leicht messen) oder das Panel hat eine durchgebrannte Zelle.
grabo
30.11.2014
29
Hannes_L Vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe überprüft SC-board nach Ihren anleitung,fehlende Spannung 15V F ! VSCN Spannung in den optimalen Werten vorhanden ist, wie auch andere Spannungen! Fehlende nur Spannung 15V F,was ist die Ursache für diesen Fehler? Mainboard ? Bitte beantworten Sie mir!
Gruß Grabo
Bonsekonse
22.02.2015
10
selber Fehler
Hallo Grabo,
wie geht es bei deiner Reparatur voran? Ich habe das gleiche Problem bei meinem Tx-P50st33e. 7mal blinken und der Bildschirm bleibt schwarz, 15Volt fehlen oben rechts TPNA5426(exakt der gleiche Fehle wie bei dirt wenn ich mich nicht irre). Ich freue mich über jede Hilfe!
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
@Bonsekonse
Mit info von einem der 10er Serie kannst Du nichts anfangen. Anderer Aufbau...Gleiches Problem.
Bei dir ist wahrscheinlich das SC Board defekt oder einer der Buffer, oder eine Plasma Zelle explodiert. Also Panel Schaden.
Als erstes Messe die Transistoren auf Durchgang...
Bonsekonse
22.02.2015
10
Vielen Dank für die Antwort. Das heißt jetzt alle Transistoren auslöten und durchmessen. Habe leider nur ein Multimeter zum prüfen. Oder gibt es eine andere Variante. Gibt es eine Reihenfolge welche beim Auslöten der ca 20 Transitoren hilfreich ist. Ich rede vom TNPA 5335. (nochmal Fehlerbeschreibung: Relais klicken=>grünes leuchten der lampe=> dann klicken die relais nochmal und es schaltet auf 7mal rot blinken)
Danke vielmals.
...sitze jetzt gerade drüber...wenn ich die Transistoren durchmesse, was ist dann richtig Durchgang oder kein Durchgang und vor allem von wo nach wo?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Nein, das musste nichts auslöten vor dem Messen. Multimeter reicht da auch zum suchen vor Kurzschlüssen. Diodentester (falls dein Multimeter sowas besitzt, sonst Widerstandsmessung) aktivieren und da wo es dauerhaft piept dann mal den Lötkolben rausholen und extrahieren (zumindest nennt mein Zahnarzt das so ;-)
666
D401 B0FCCN000003 RF1501
D421 DA3CF30ACL DAF30A (soll bei einigen auch RFN10 mit 10A drinnen sein anstatt 20A)
D432 B0ECKP000055 SMD 8326 1A
IC502 C0ZBZ0001822 BD8693FVM
IC724 C0CBADE00049 178M05 5V Regler
Q531 B1HFPFA00001 SMD 3Y
Q421 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q422 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q423 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q401 B1JBDN000004 GT30F131
Q402 B1JBDN000004 GT30F131
Q403 B1JBDN000004 GT30F131
Q441 DG3C3020CL DG302
R401 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R402 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R421 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R422 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
Dazu würde ich noch kontrollieren oder mitersetzen.
Q307 B1CHND000004 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
IC300 C0DBBYY00034 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
R403 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R423 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
TNPA5330 und 5335 sind ähnlich
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Die sind ähnlich, aber der tnpa5335 ist etwas einfacher zu machen und bis jetzt hatte ich mit dem keine Probleme bei der Reparatur.... Ich wette, es ist eher eins der Buffer.
Bonsekonse
22.02.2015
10
also die Buffer waren es nicht. Kann man überprüfen in dem man prüft, ob es zwischen den Kontakten bei den Flachkabeln zu einem der HV-Kontakte einen Kurzschluss gibt. Dies war nicht der Fall. Habe also in den sauren Apfel gebissen und das TNNPA 5335 bestellt...125 euro... eingebaut... wieder rotes blinken. Habe aus Verdacht das SS Board abgeklemmt und wieder angesteckt und siehe da es geht. Besser gesagt es ging, denn nach zwei Tagen fernsehen ging er(genau im Moment als ich mich das erste mal entspannt davor setzen wollte...bösartig dieses TEIL :devil: ) heute früh wieder aus. 8mal blinken...meines erachtens jetzt also das SS Board. Wenn man den Stecker zieht und wieder reinsteckt geht er auch wieder an, aber eben nicht sehr lang. Denke also, dass es ein thermisches Problem ist. Einer der Kondensatoren also? Zur Zeit kühlt er ab. Mal schauen was dann passiert.
Was dnekt Ihr? Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende.
666
125,- Euro hätte ich nicht gemacht. Teile einzeln ca. 1/3.....
Gruß Thomas
Aber ich bin kein Plasma Fachmann.....
Bonsekonse
22.02.2015
10
HAllo Thomas, habe auch im Internet Ersatzteile für deutlich weniger Geld gesehen, leider konnte ich mit meinen Mittel (einfache Lötstation) die Transistoren nicht auslöten. Deshalb die Wahl des neuen Boards.
Habe gerade den Fernseher wieder geöffnet und versucht die Kondensatoren einzeln zu erhitzen (auf TNPA5331). Um ein Zusammenbrechen des Bildes zu erkennen.(ohne Quelle ist das Bild einfach schlecht, mit Quelle (Antennenkabel) bricht das Bild zusammen) Eine wirkliche Eingrenzung ist mir nicht geglückt. Es ist in meinen Augen mit einem Multimeter ja auch nicht möglich die Kapazität des Kondensators zu messen. Es handelt sich um Elektrolytkondensatoren.
Was denkt Ihr? Neue Kondensatoren bestellen bei Conrad? 4x190µF 250V und einmal 130µF 250V Oder gibt es noch andere Ideen?
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Für 125,- hätte ich den auch verkauft ...:) Wir sind Bastler, die meisten sid Tauscher. Board tauschen ist einfacher als defekte Teile suchen.
Das SS Board ist wesentlich billiger. Da lohnt die Reparatur schon fast gar nicht.
@Bonsekonse
Bei solchen Symptomen stirbt meist ein Transistor, schlecht zu finden. Defekte Kondensatoren, zumindest die Elektrolyt, habe ich bei Panasonic noch nicht gehabt.
Bonsekonse
22.02.2015
10
So langsam wirds mies...SS Board getauscht. Ohne Erfolg, Bild bleibt schlecht und wenn man eine Quelle anschließt geht der Fernseher aus und es beginnt das 8-malige Blinken.
ThommyX ich habe in einem anderen Forum diesen Beitrag von dir gefunden:
"Code 8 SOS3 prüfen SS-Platine
Code 8 SS nach Kalö prüfen
Code 8 Alle Steckverbindungen prüfen
Code 8 x-Sus Kalö prüfen
Gruß Thomas "
SOS3...bezieht sich aud die SS Platine oder? Kalö= kalte Lötstellen nehme ich an. Sollten ja eigentlich bei einem getauschten Board nicht vorhanden sein. Steckverbindungen habe ich alle geprüft und es hat sich nichts getan. Was ist das X-sus?
Vielen Dank
Ps: Ich glaube ich muss mir ein Buch kaufen... so ohne TV.
Bonsekonse
22.02.2015
10
Habe ein eigenes Thema eröffnet:
Panasonic TX-P50st33e 8 mal blinken
Dort findet man auch Bilder der aktuellen Bildqualität.
Vielen Dank
Thema: Panasonic TX-P42S10E Rote LED blinkt Fehlercode 7
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
