Pfaff 362 Kondensator für stopmatik kaputt
Diskutiere Pfaff 362 Kondensator für stopmatik kaputt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Pfaff Typenbezeichnung: 362 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensator für stopmatik kaputt Meine Messgeräte...
N
Naehmaschinenfan
13.03.2009
Hersteller: Pfaff
Ja, als PDF
Der Kondensator von der Pfaff 362 Nähmaschine ist kaputt und ich möchte gerne das reparieren lassen, ohne daß die Stopmatikfunktion kaputt geht. Den Kondensator bekommt man nicht mehr im Handel und der Mechaniker meint, die Funktion könne man ohne diese nicht erhalten. Ein Kondensatorhersteller meint, er können mir diese anfertigen, aber man brauche es nicht. Wer kann mir anhand der Bilder sagen, wie man das ganze mit normaler Funktenströrungskondensator, das noch erhältlich ist ersetzen kann.
Der bisherige Kondensator hat auf der einen Seite 3 pins und auf der anderen Seite 4 Kabel in weiß, grau, schwarz und rot/lila. scheint vom hersteller FT zu sein. Leider hat sich der Hersteller selber bisher gar nicht gemeldet.
Die Technischen Daten , ein Bild wie das aussah und das behelfsmässig gemalte Schaltbild von dem Kondensator sowie das Schaltbild von Motor und Stopmatik, welches noch im Kondensatorkasten erhalten blieb habe ich im PDF zusammengefasst http://naehmaschinenfan.110mb.com/kondensator.pdf.
Bei dem Schaltbild weiß ich jedoch nicht wie die Farben der beiden Kabeln sein müssen, die jetzt grau sind. Das eine ist weiß und das andere Grau. Das gilt auch für schwarz und Lila, aber sollte in diesem Fall auch keine Rolle spielen. Bin kein Elektriker, aber ich brauche das Teil für den Mechaniker, der die Nähmaschine reparieren soll, damit er die Stopmatikfunktion erhält. Sowei ich rausgefunden habe, wurden diese Teile in Weisware eingebaut, unter anderen auch in Staubsauger.
Bisher waren an dem schwarzen ein schwarzer und ein grauer kabel angeschlossen. Am roten ein gelb grün gestreifter und am grauen ein goldener Kabel. Rauskamen schwarz, lila, grau und weiss. habe noch keine Zeit gehabt zu messen, denke grüngelb gestreifter und das lila sind die Erdung.
Wer kann mir sagen, welchen Kondensator ich als ersatz nehmen kann und wie die Kabeln zusammengehören.
grundsätzlich kannst Du mit mehren einzelnen Kondensatoren diesen "Mehrfach-Kondensator" ersetzen.
Aus welcher Region kommst Du ?
Habe erst mal die Kabeln einfach miteinander verbunden, so daß ich die Maschine wieder benutzen kann. Wenn ich Zeit habe muss ich die passenden Kondensatoren noch einbauen, aber der Platz ist zu eng für 2. ich komme aus Nürnberg. Habe auch ein Angebot so einen nachgebaut zu bekommen, muss schauen ob der Platz für ein rundes mit diesen Maßen eigentlich reicht, sieht nämlich eng aus. Bin jedoch froh, daß ich erst mal wieder nähen kann und die Stopmatik noch funktioniert.
ich habe genau das gleiche Problem wie Du. Wie genau hast Du die Kabel verbunden, um die Funktion wieder herzustellen? Sind die Kondensatoren dann überhaupt noch nötig?
Schaltplan für die Reparatur
Hallo, ich habe das gleiche Problem, wohne aber in Bonn, somit ist "ich komm mal eben rüber" nicht drin. Darf ich Dich bitten, mir den Schaltplan der Pfaff 362 zu mailen? Danke & Gruß Hansdampf13
Thema: Pfaff 362 Kondensator für stopmatik kaputt
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Fujitsu Siemens Scaleoview c19-4 kabelbruch am stecker
CRT-Monitor blitzt nach dem Einschalten grell rot auf
