Philips 22PFL3507H/12 Geht nicht an. Keine LED leuchtet
Diskutiere Philips 22PFL3507H/12 Geht nicht an. Keine LED leuchtet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 22PFL3507H/12 Inverter: LED Chassi: TPM9.3E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an. Keine...
markusenergie
23.07.2016
8
Hersteller: Philips
Inverter: LED
Chassi: TPM9.3E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an. Keine LED leuchtet
Ja, als PDF
habe einen Philips 22PFL3507 vor mir der nicht angeht. Es leuchtet keine LED.
Ich habe das Gerät geöffnet und bemerkt das daß Netzteil kurz angeht (USB Stick im USB Port hat kurz aufgeleuchtet) und gleich wieder ausgeht und wieder angeht...
Optisch ist alles Okay.
Als erstes habe ich die Spannungen am Ausgang des Netzteils gemessen. Spannungen bauen sich auf und brechen wieder weg. Ausserdem höhre ich ein leises kurzes zirpen...
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich da rangehen soll?
Der erste Pin On/Off schaltet das Netzteil an.Wird das Netzteil mit Masse oder 5,2V angeschaltet?
Vorab Danke und eu
01.05.2011
5.092
747
Hört sich nach defekten Elkos an der Standby-Versorgung. Die mal tauschen.
Netzteile kann man ohne den Fernseher dran testen, aber immer mit Last! Ich nehme dazu Glühlämpchen passender Spannung, da sieht man dann auch gleich, was los ist.
Die Standby-Spannung muß immer vorhanden sein, nur der Rest wird aktiv dazugeschaltet. Meist paßt es, die Standby-Spannung über ca. 1kOhm an den ON Eingang zu legen.
Hier war mal ein längerer Beitrag dazu:
Netzteil
Nochmal der Warnhinweis, daß solche Arbeiten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen, die die Gefahren durch die dann nicht mehr isolierte bzw. abgedeckte Schaltung erkennen und beherrschen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Bei Philips bis zur 7er Serie würde mich ein defekter Elko wundern. Die verbauen eigentlich nur japanische Qualität, dachte ich. Meine kaputten Philipse hatten allesamt defekte Halbleiter. War nie was mit Elkos, auch bei älteren.
Aber wenn die stand by LED nicht brennt, muss was mit der stand by voltage nicht ok sein.
Ausschnitte aus dem STAR182VG chassis manual (sollte eigentlich passen) hab ich angehängt. Manual bei Elektrotanya.
Ach, du hast das Manual ja schon, seh ich grad :-)
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Hallo zusammen .
Hoffe das jemand mir dazu was sagen kann ..
Ich hab einen Philips 40PFL5605h/12 der tut nix mehr led leuchtet auch nicht, beim einschalten kommt ein sehr leises pieps oder sowas, das wars
Kann mir jemand eventuell helfen
Vielen Dank im voraus
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Hallo FZ600 vieleDank für deine Antwort:
Dachte die Antwort ar ür den anderen
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Hi ich hab da ein Bild von der NT und das was ich ausgetauscht habe , habe ich rot markiert...
Danke FZ600
Immer noch das gleiche kein led nix nur diesen leisen tun beim einschalten
666
Elkos haben hier mit dem Fehler nichts zu tun. D Bekannte Fehler D907 und D911 beide SB260 fehlerhaft oder Opto PC901 PS2561 kann defekt sein.
LG Thomas
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Vielen Dank Thomas
Hab ich ausgetauscht leider nichts immer noch das gleiche
666
Naja kannst du überhaupt irgendwelche Spannungen messen???
Schau unter dem Kühlkörper mal die Widerstände an. Sind zwei Sicherungswiderstände. Beide Heile???
Dann kann auf der Unterseite IC601 DDA002C defekt sein.
LG Thomas
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
hi guten abend
wo sind den diese zwei Sicherungswiderstände. Die du meinst kannst du mir das eventuell auf dem Bild abzeichnen
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
[No message]
666
R901 und R634
LG Thomas
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Danke dir
weißt du oder jemand anderes wo ich die Teile kriegen kann conrad gibt es die Leider nicht
666
Hast du sie denn mal gemessen ob sie defekt sind?
LG Thomas
Thema: Philips 22PFL3507H/12 Geht nicht an. Keine LED leuchtet
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips 42PFK5549/12
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
