Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter
Diskutiere Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT5606 Chassi: L01.1E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter...
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
  • Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter
  • #1
Hersteller: Philips
Chassi: L01.1E
Ja, als PDF
Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 sek. aus, aber nicht in Stand-By, weil die Stand-By LED im "Ein"- Zustand etwas gedimmt leuchtet, sie bleibt beim Abschalten auch in diesem Zustand. Also hat wohl eine der Schutzschaltungen angesprochen. (Der Horizontalimpuls H-Drive wird abgeschaltet). Wenn ich mit der FB das Gerät in Stand-By und wieder einschalte, beginnt das Spiel von neuem. Es scheint temperaturabhängig zu sein, weil nach vielen Einschaltzyklen der Fehler nicht mehr auftritt. Aber mit Fön und Kältespray ist nichts eindeutig zu lokalisieren. Merkwürdig auch, dass am Zeilentrafo Pin 10 "EHTinfo" 1,9 V angegeben ist, (natürlich vom Strahlstrom abhängig). Dort messe ich bei Kontrastmitte 6,4V und bei Kontrast max. 4,5V.
Hat jemand Erfahrung nit diesem Chassis? Ich kenne es gar nicht.
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #2
welche Fehler werden im Servicemode hinterlegt?
  • #3
Hallo, EM2-Gott!
5+11
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #4
erneuere mal die Videoendstufe und stelle die UG2 lt. Anleitung mit dem Oszi ein
Dieses Chassis ist sehr empfindlich und geht sofort in Schutz
  • #5
Hallo, EM2-Gott!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
TDA6108JF muss ich erst beschaffen. Nach dem Einbau werde ich weiter berichten.
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #6
Servus,auf Bildröhrenplatine D6331,D6333,D6335 ersetzen.
Anton
  • #7
Zunächst vielen Dank für die Tipps. Nach Ausführen aller empfohlenen Maßnahmen bin ich nicht viel weiter.
Ich bilde mir ein, dass das Gerät bei gering eingestelltem Kontrast zumindest seltener abschaltet. Also muss die Abschaltung doch strahlstromabhängig sein?
Errorcodes 5+11 sind immer dabei.
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #8
Servus,Dioden ersetzt oder nur geprüft???
Anton
  • #9
Hallo, Anton!
Dioden ersetzt, man weiß ja, dass man mit dem Ohmmeter nicht alles messen kann...
Heute habe ich das Gerät mit Kontrast "12" (Bereich ist 0 bis 100) ca. 3 Std. laufen lassen, es hat nicht abgeschaltet.
m.f.G
tvfummlermanni
  • #10
hast du die UG2 lt. Manual mal überprüft und ggf. nachgestellt?
  • #11
Hallo, EM2-Gott!
Habe ich gemacht, danach lief das Gerät ca. 3 Std. ohne abzuschalten, aber nach Abkühlen und erneutem Einschalten wieder der gleiche Fehler. :( , zeitweise läuft das Gerät mehrere Stunden ohne abzuschalten.
Und immer Error-Codes 5 + 11
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #12
vielleicht ist die Röhre schon verbraucht
  • #13
  • #14
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Das Gerät hat keine der "berühmten" Röhren A68ESF...made in France.
Der Prozessor 7200-B verursacht das Abschalten. Wenn man ihn erwärmt, funktioniert das Gerät einwandfrei.
Ich hatte zwar auf der Bestückungsseite alles Mögliche mit Fön und Kältespray behandelt, aber nicht die Bauteile auf der Lötseite...dort befindet sich der Übeltäter.
Es gibt bei ASWO einen Ersatz, aber vom Preis her uninteressant.
m.f.G.
tvfummlermanni
  • #16
Vorsicht beim Kauf des Prozessors - dieser ist Maskenprogrammiert und beinhaltet die Software. Hier gibt es diverse Varianten. Vor dem Kauf die Softeware-Version überprüfen
Thema: Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter
Philips 32PW9761 schaltet nach ca. 5 min ab
Philips 25PT800B vert. flackern,tailliertes Bild,schaltet ab
