Philips 32PW8620/12 LED blinkt - keine Funktion
Diskutiere Philips 32PW8620/12 LED blinkt - keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8620/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt - keine Funktion Meine...
Bunninho85
03.02.2011
20
  • Philips 32PW8620/12 LED blinkt - keine Funktion
  • #1
Hersteller: Philips
Hi,
mein Philips 32PW8620/12 hat es vorerst hinter sich.
Fehlerbeschreibung:
Zuerst erschien das Bild mehrmals am Tag doppelt - also es war überlagert. Nach Ausschalten, ein paar Sekunden warten und wieder Einschalten war das Bild aber wieder normal. Es kam auch schon mal vor, dass das Bild was schmaler wurde.
Ein paar Tage nachdem der oben beschriebene Fehler auftrat, hörte man eine Art "Ploppgeräusch" und weder Bild und Ton waren vorhanden. Zudem begann der Fernseher fürchterlich zu stinken.
Wenn ich den Fernseher nun einschalte hört man einen Pfeifton und die Standby-Anzeige blinkt. Nach ein paar Sekunden hört das Pfeifen auf und die Standby-Anzeige leuchtet dauerhaft. Drücke ich nun auf Ch+ beginnt dieses Spiel wieder von vorne: LED blinkt + Pfeifen - nach ein paar Sekunden LED dauerhaft an und kein Pfeifen. Es erscheinen aber weder Bild noch Ton.
Hat jemand einen Schaltplan und vllt. eine Idee wo ich mit der Suche anfangen könnte?
  • #2
Durch Auslöten des HOT und Messen hat sich gezeigt, dass dieser defekt ist. Was könnte ich nun noch überprüfen?
  • #3
Das Chassis ist ein ES1EAA (steht sicher am Aufkleber der Geräterückwand !)
Mit dieser Bezeichnung findest Du im Netz sehr leicht das Manual.
Zum Fehler : nachlöten ist sicher einmal kein Fehler.
mfg.
jahnservice
  • #4
Danke jahnservice für den Tip, das Chassis ist ein ES1E - so steht es auch auf der Geräterückseite (hab ich übersehen). Das Manual dazu habe ich gefunden. Darin habe ich gelesen, dass es einen Fehlercode für die LED gibt jedoch blinkt diese nicht beim Einschalten sondern ändert nur die Helligkeit von schwach in stark. Beim Einschaltvorgang konnte ich nun auch feststellen, dass es im Bereich des HOT anfängt zu qualmen und daher wohl auch der Gestank kommt - woher genau lässt sich äußerlich aber nicht erkennen.
Die Lötstellen bei denen ich mir nicht sicher war habe ich noch einmal nachgelötet - etwas gravierendes ist mir auf der Platine aber nicht aufgefallen.
Was könnte ich noch tun?
  • #5
oft hatten die Philips einen Scheibenkondensator (2,2nF C2414) parallel zum Hot, die Rauchsignale gaben.
Vielleicht den mal überprüfen.
Bei diesem Fehler bleibt aber der Hot selbst umbeschädigt.
MfG
  • #6
@db3sa: Ha, siehe da der ist defekt. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen da direkt neben dem Kühlkörper ist. Der Kondensator hat Risse und ist schwarz.
Gibt es sonst noch was, was ich überprüfen könnte?
Wenn ich das auf dem Schaltplan richtig erkenne muss der Kondensator eine Nennspannung von mind. 140V haben, ist das richtig?
  • #7
meist ist nur der Kondensator selbst defekt.
Seine Spannung muss 2000 Volt betragen.
MfG
  • #8
...und so schaut er aus :
  • #9
die Füsse vom Kondensator hättest du aber schon abzwicken können - die machen das Bild so laaaaaaaaaaaaang
  • #10
Aber zum Reinfummeln in die Printlöcher sind die langen Drähte ganz praktisch :D
  • #11
So, habe heute den neuen Kondensator eingelötet und der Fernseher ging auch wieder. Allerdings nur für eine kurze Zeit (ca. 5 Minuten). Jetzt startet er wieder nicht und man hört ein Pfeifen/Quietschen ca. 11x kurz am Anfang. Ich verzweifel hier noch...
  • #12
Wurde mit dem Kondensator auch der HOT erneuert ?
Wenn ja, Originalqualität oder "Sonderangebot" ?
Hat der neue Kondensator die gleichen Werte wie der defekte ?
  • #13
Also der HOT wurde erneuert bevor ich das mit dem Kondensator festgestellt hatte.
Ersetzt habe ich den Kondensator durch diesen hier:
Kondensator
Diesen hatte ich direkt gefunden und von den Werten her passte der ja. Einziger Unterschied sind die Abmessungen. Der alte hatte einen Durchmesser von 12 mm und der neue von 8 mm.
Der HOT war zuvor ein BU2527AX und wurde auch durch den gleichen Typ ersetzt.
  • #14
Dann ist es durchaus denkbar, dass, wenn Du das Gerät mit neuem BU und defekten Kondensator eingeschaltet hast, der neue HOT wieder was abgekriegt hat und dann im Dauerbetrieb trotz des neuen Kondensators endgültig über den Jordan ging.
  • #15
Ein Glück dass ich vorsorglich zwei bestellt habe. :-) Gleich mal ausprobieren.
  • #16
Leider unverändert nach dem Einlöten des neuen. Die Bildröhre wurde kurz aufgeladen und dann ertönte wieder das Pfeifen. Die Standby-LED leuchtet nun einmal kurz und nach ein paar Sekunden einmal lang auf. Danach wiederholt sich der Blinkvorgang.
  • #17
Sch***** !
Der neue BU wieder hin ? (vermutlich ja...)
Da ist dann aber noch ein massiver Fehler in der Zeilenendstufe oder deren Ansteuerung vorhanden.
Die Impulskondensatoren selbst und/oder Lötstellen rund um den BU alle OK ?
Keinen (Löt-)Fehler beim Wechsel der Bauteile "eingebaut" ?
Thema: Philips 32PW8620/12 LED blinkt - keine Funktion
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
