Philips 37PFL4606/H12 geht nach wenigen Sekunden aus
Diskutiere Philips 37PFL4606/H12 geht nach wenigen Sekunden aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL4606/H12 Inverter: 715G4546 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach wenigen...
Michaeln
31.07.2015
7
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Philips
Inverter: 715G4546
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach wenigen Sekunden aus
Ja, als PDF
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit einem Philips 37PFL4606/H12:
Er geht nach einigen Sekunden im Betrieb aus und lässt sich auch nicht wieder einschalten, erst wenn man den Netzstecker zieht lässt er sich wieder einschalten (bzw schaltet sich automatisch ein) und geht dann auch wieder aus. Da sich der Fehler so gestaltet, dass sich die Zeit in der er an bleibt minimal verlängert nach dem er längere Zeit stromlos war, jedoch keine Änderung auftritt wenn er zwar aus war und dann kurz der Stecker gezogen war, hatte ich einen Kondensator auf dem Netzteil im Verdacht. Nach einer längeren Fehlersuche und nach zahlreichen nachgelöteten (schlechten) Lötstellen ging es sogar soweit dass ich jeden einzelnen Elko auf der Platine ausgetauscht habe ohne auch nur eine Änderung zu erzielen.
Daher meine Frage, kennt jemand dieses Problem bei der Philipsreihe oder hat eine Idee wo man noch suchen könnte? Ich hab auch langsam das Gefühl dass es evtl. auch garnicht das Netzteil ist.
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
LG Micha
thoma
04.11.2014
1.061
94
TPM7.1ELA Chassis
TomLee
07.08.2015
7
Hi Leute,
hab das identische Problem mit einem 47PFL4606. Identisches Netzteil/Inverter. Hab festgestellt das am IC801 UBA2071AT nach dem Abschalten zwischen Pin SH und GH ein Kurzschluss besteht bzw. zwischen Gate und Source von Q801 solange der Kondensator C801 an Pin FS geladen ist. Nach Entladung ist der Kurzschluss weg -> Fernseher startet wieder. Außerdem war noch von der Helligkeitsregelung DIM der Transistor Q809 defekt. Leider geht das Board immer noch nicht vermute aber das es was mit dem PWM-Signal für die Helligkeit auf sich hat??
Viele Grüße
666
Zwischen Sh und GH sollten 47k sein. Entweder ist der Transi defekt oder der UBA.
Was hast du zwischen SH und Masse???? Ist es im Ohm Bereich ist dein UBA defekt.
Gruß Thomas
TomLee
07.08.2015
7
Guten Morgen Thomas,
danke für deine Infos. Den UBA2071 hatte ich bereits schon gewechselt. Messe keinen Kurzschluss zwischen Masse und SH und 22K zwischen SH und GH. Das kuriose an der Sache wenn der Fernseher 1 min gelaufen ist und dann abschaltet sind es plötzlich 198 Ohm zwischen SH und GH solange dieser Kondensator an FS geladen ist. Werde mal versuchen die beiden Transistoren zu wechseln.
TomLee
07.08.2015
7
So Leute,
hab die Lösung des Problems. Also der Hauptversorgungsic TOP264VG wird etwas zu warm. Es hat nichts mit dem Inverter zu tun!
Hab jetzt einen Kühler auf dem IC montiert -> Fernseher läuft :)
Michaeln
31.07.2015
7
Hallo, also nach Tausch des Mainboards kann ich bestätigen dass es damit nichts zuz tun hat, Fehler bleibt nachwievor. Ich würde das gern mit dem Kühler bzw erstmal Kältespray versuchen, wo genau sitzt der IC? ist das der IC905 aus dem Schaltbild?
Michaeln
31.07.2015
7
Alles klar gefunden, es ist der IC905. Werde es morgen versuchen.
Michaeln
31.07.2015
7
Danke TomLee, Du hast dem Rätselraten ein Ende gesetzt!!! Habs mit Kältespray versucht und der Fernseher blieb an so lange ich kühlte. Brauch jetzt nur noch nen passenden Kühlkörper. Du kannst nicht zufällig sagen was Du für einen genommen hast?
mfg
Micha
TomLee
07.08.2015
7
Hi Micha,
hab dazu von nem alten PC Mainboard den passiven kühler einfach zurecht gesägt und mit nem Draht befestigt. Es taugt ist halt nicht ganz professionell :)
Kann dir mal ein Bild schicken.
Gruß Thomas
TomLee
07.08.2015
7
Oder besser den Kühler mit Wärmeleitkleber auf dem IC festkleben.
Michaeln
31.07.2015
7
Hmm meiner scheint doch etwas mehr beschädigt zu sein, hab einen Kühler von nem raspberry pi drauf geklebt bringt nur ein paar Sekunden mehr und der Kühler ist dann auch seeehr heiß. Wollte den IC tauschen, aber dden zu bestellen ist auch nicht so leicht. Ich würde sogar die ganze Platine tauschen aber auch da kein rankommen.
666
Den TOP zu besorgen ist kein Problem. Es muss ja einen Grund haben warum dieser aber zu heiss wird!
Entweder ist er intern wirklich angeschlagen oder er bekommt zu viel Strom ab. An Drain liegen 2 Elkos und ein Paar Kondies, habt ihr die schonmal kontrolliert??? Irgendwo liegt auch eine Zener 9,1V die vlt. mal ersetzen. Orientieren würde ich mich an der P6KE160A die liefert 600W, 160V, 2,7A dann kann nicht nur das IC heiss werden sondern auch andere Bauteile. Vorrausgesetzt es liegt nicht an dem TOP.
Gruß Thomas
Thema: Philips 37PFL4606/H12 geht nach wenigen Sekunden aus
LG Electronics Flatron L227WT Menü schaltet sich durch und verändert ständig die Einstellungen
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Sony KDL-65W855C Android Zeichen erscheinen 2-3 Sekunden, dann geht der Fernseher wieder aus.
Witschi Wicometre Professional Gerät geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
