Philips 40PFL8606K / 02 Kein Bild, kein Ton
Diskutiere Philips 40PFL8606K / 02 Kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL8606K / 02 Inverter: Chassi: Q551.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton...
Grundsucher
24.01.2015
8
Hersteller: Philips
Chassi: Q551.1E LA
ich heiße Peter und bin neu hier. Mein Philips 40PFL8606K/02 läuft nicht mehr und ich hoffe, ihr könnt mir ein paar wertvolle Tipps für die Reparatur geben.
Zunächst gab es immer wieder kurze Tonaussetzer und es kam vor, dass es sich selbstständig eingeschaltet hat; allerdings ohne Bild, nur Hintergrundbeleuchtung, Ton und Ambilight.
Vor kurzem hat er sich dann komplett verabschiedet, d.h. kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung, kein Ton.
Nach dem Einschalten blink die Power-LED 3 mal kurz hintereinander, dann kurze Pause und wieder 3 mal usw.
Daraufhin habe ich mir die Platinen mal genauer angesehen, konnte aber nichts auffälliges entdecken. Das Netzteil (genaue Bezeichnung s. Foto) liefert weder 12V noch 24V Spannungen. Danach habe ich den 12V Stecker gezogen und wieder eingeschaltet. Nach ein paar Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung an, die Power LED blinkt 9 mal rot, dann nochmal 9 mal blinken, dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Danach alles wieder von vorn.
Außerdem kann ich jetzt sowohl 12V als auch 24V messen.
Hat jemand eine Idee, was kaputt ist?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Zunächst mal es ist ein Q551.2Chassis
Hast du ein Schaltbild?Dort sind die Errorcodes aufgeführt
gibts bei elektrotanya.com
Du hast eine PM
thoma
666
Häufiger Fehler bei den Netzteil-Varianten (272217100982,272217100246,DPS199DP,FSP175-4FS01) D501 Transkiller T2D 04 = ST02D-170
Gruß Thomas
Grundsucher
24.01.2015
8
Danke Thoma und Thomas,
hab mir das SM runtergeladen. Blinkcode deutet auf defektes Netzteil hin:
Error code overviev:
Description
Layer 1 = 3 (3 mal blinken)
Layer 2 = 16: 12V - Defective Board: Supply
Layer 2 = 17: Inverter or display supply - Defective Board: Supply
Error 16 (12V). This voltage is made in the power supply
and results in protection (LAYER 1 error = 3) in case of
absence. When SDM is activated we see blinking LED
LAYER 2 error = 16.
• Error 17 (Invertor or Display Supply). Here the status of
the “Power OK” is checked bysoftware, no protection will
occur during failure of the invertor or display supply (no
picture), only error logging.LED blinking of LAYER 1
error = 3 in CSM, in SDM this gives LAYER 2 error = 17.
Habe D501 gemessen: 5 Ohm in Sperrrichtung, die ist wohl hin.
Thomas, kannst Du erläutern, was Du mit Transkiller T2D 04 = ST02D-170 meinst?
Ich finde das Bauteil nicht.
Gruß, Peter
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Trankiller Dioden sind für den Überspannungsschutz vorgesehen. Das Bauteil hat keine klassische Durchlassrichtung wie eine Diode. Bei Spannungen über etwa 160V schaltet es durch und lässt somit keine höheren Spannungen zu. Unterhalb dieser Spannung passiert Garnichts.
Siehe Datenblatt
Die Dinger findest du im großen Auktionshaus oder vielleicht bei thommyx, wenn du ihn lieb fragst ;-)
Grundsucher
24.01.2015
8
Danke Hannes.
Außer der D501 ist wohl auch die ZD502 kaputt. Wie finde ich die genaue Bezeichnung, um Ersatz zu beschaffen?
Ist es überhaupt sinnvoll, nur diese beiden Dioden zu tauschen, oder sind i.d.R. noch weitere Teile kaputt?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Könntest du deine Gedanken bitte etwas sortieren, ich verstehe dich nicht ganz. Was denn nun, du hast 5 Ohm gemessen, kannst das Bauteil aber auf dem Netzteil nicht finden?
Hast du die Zenerdiode (ZD502) im ausgeloteten Zustand gemessen? Manche Bauteile erscheinen durch die weitere Beschaltung nur defekt.
Grundsucher
24.01.2015
8
Das war ein Denkfehler, sorry. Dachte, es muss sich um ein weiteres Bauteil handeln. Ausgelötet ist die ZD502 hochohmig in Sperrrichtung.
Grundsucher
24.01.2015
8
Habe jetzt die D501 (Trankiller ST02D-170) ersetzt. Leider ist der Fehler aber immer noch unverändert vorhanden.
Hat jemand noch einen Tipp?
Grundsucher
24.01.2015
8
Der Optokoppler PC103 scheint ebenfalls defekt zu sein. Das Bauteil hat die Bezeichnung
BC011 EL017 Everlight. Weiß jemand, wo man den beziehen kann, bzw. welche Ersatztypen es gibt?
666
Ich denke mal du meinst EL817 = PC817 überall im Netz.
Gruß Thomas
Grundsucher
24.01.2015
8
Ja, wenn es der EL817 ist, dann ist das kein Problem.
Danke Thomas!
Gruß, Peter
Grundsucher
24.01.2015
8
Ich denke, dass Netzteil ist in Ordnung. Es liefert jeweils 12 und 24V, aber nur wenn das T-Con-Board nicht angeschlossen ist.
Sowie der 5-polige Stecker (Kennzeichnung: Gnd Gnd N.C. 12V 12V) angeschlossen wird, bricht die Spannung zusammen.
Direkt am T-Con messe ich 35 Ohm zwischen Gnd und 12V (bei gezogenem Stecker). Kurzschluss? Vermutlich benötige ich ein neues T-Con Board.
Die genaue Bezeichnung ist:
Sharp
CPWBX RUNTK 4513 TP ZZ
SK4513ZN0F1145
Wie ist Eure Meinung dazu?
666
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-10581.html
Sowas hatte ich schonmal. Den Kurzschluss muss du aber eingrenzen können. unter den beiden Elkos in der Mitte sitzen zwei Converter. Die Messen dort sollte der Kurzschluss auch sein. Vlt sogar beide rausnehmen. Bei mir war es damals einer von den Großen IC´s.
Gruß Thomas
Thema: Philips 40PFL8606K / 02 Kein Bild, kein Ton
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Medion MD30814DE-A Kein Ton kein BILD blaue LED an
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
