Jeka
- 04.07.2007
- 48
- Philips 42pf5331 Keine Funktion
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42pf5331
Chassi: LC4.41E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion
Ja, als PDF
Hallo Elektronikfreunde!
Ich habe einen Philips Plasma Fernseher. Das Gerät startet, man hört ein Geräusch des Netzteils, und nach ca. ein Paar Sekunden fährt runter. Die Status LED- leuchtet gar nicht auf, entweder Grüne oder Rote. Auf dem Ysus-Board war die berühmte 4A Sicherung defekt. Das Hybridmodul habe ich bereits gegen ein neuen getauscht. Die 185V Spannung ist da. Wenn man die Versorgung bei den Y- und Zsys Board klaut - bleibt das Verhalten gleich, der Fernseher schaltet nicht, das Netzteil schaltet nach Paar Sekunden ab. Wenn man die Versorgung für den SSB (Smal Signal Board): Stecker 1M46 (VCC 8,6V,9V_STBY, VTUN, 9V_STBY_SW, 12V) oder Stecker 1M03 (Power OK, VCC, 5V_STBY_SW, 9V_STBY_SW) abtrennt, läuft das Netzteil kontinuierlich, die Spannung 185V ist stabil. Der Fernseher zeigt dann ein Schwarz- Grauwert, man sieht also die schwach leuchtende Pixeln. In der erster Sekunde ist das Bild inhomogen, mit dunklem Rauschen, mit leichten grünen Streifen, aber keinen charakteristischen Rauschen vom Tuner. Danach, wann eigentlich Netzteil ausscheiden sollte, wird das Bild homogen, so wie von einer AV-Quelle ohne Signal. Nur in der rechter unterer Ecke leuchten sporadische blaue Punkte auf.
Wie Ich verstehe, ist die Leistungsteil funktioniert nun, aber offensichtlich gibt es Probleme mit dem Signal Board.
Der "Power_OK" Signal von der Protection- Schaltung bleibt bei den 4,8V, wenn die obengenannten Stecker nicht angeschlossen sind, oder in der "Start-sekunde". Sonst geht der auf ca. 0V.
Das Netzteilmodul ist mindestens mechanisch anderes als in der Servicemanual für dieses Chassis aufgebaut, evt. auch elektrisch abweichend?
Ist etwas mit dem SSB passiert? Genesis-µC? Soll ich den Fernseher lieber verschrotten lassen, oder hat jemand eine Idee? Was kostet ein SSB, sind die überhaupt lieferbar?
Ich habe nun bei allen ELKOs die Spannungen betrachtet. Die sind alle sauber außer an dem 2726 (470µF, 16V). Der hat ca. 10% Riepelspannung. Nach der Erwärmung ist die deutlich gesunken, das hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes gegeben. An dem ADC Signale VREFP, VREFN, ELKOs 2L30 und 2L34 war die Spannung nur ein Moment da und dann sinkt die auf 0V, bevor das Netzteil abschaltet.
Gruß Jeka
Chassi: LC4.41E
Ja, als PDF
Gruß Jeka
