Philips 42pfl4606H/12 Kein Bild mehr
Diskutiere Philips 42pfl4606H/12 Kein Bild mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl4606H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild mehr Meine...
ab.er
16.05.2013
4
  • Philips 42pfl4606H/12 Kein Bild mehr
  • #1
Hersteller: Philips
mein nicht mal 3 Jahre alter Philips 42pfl4606H/12 hat kein Bild mehr. Die LED am am Ein-/Aus-Schalter leuchtet. Nach dem Reinschauen habe ich die Netzteilplatine angeschaut und nichts ungewöhnliches gesehen.
Die ist links und die Andere rechts hat die ganzen Anschlüsse drauf.Habe die Inverter Platinen gesucht, aber nicht gefunden. Ich denke das dort der Fehler liegt .?
Ich habe in der Türkei einen Händler gefunden der NUR diese Beiden Boards verkauft - also keine dieser Inverter Boards anbietet
Hat dieses Gerät überhaupt welche?
Wie kann ich weiter vorgehen?
Ich hoffe das mir Jemand helfen kann, ich habe echt keine Lust das gute Stück in die Tonne zu werfen..
  • #2
Inverterboards gibt es nicht bei diesem Gerät.
Nur Netzteil mit integriertem Inverter.
Leuchtet die led oder blinkt sie ;
  • #3
Danke für die Antwort..
Die LED leuchtet.
Wenn ich Ein-schalte wird er etwas heller - mehr nicht.
Kann ich das Netzteil prüfen, wenn ja wo und wie müssen welche Spannungen anliegen.
Soll ich auf gut Glück die Netzteilplatine bestellen?
Wie gesagt, kein IC oder Elko durchgebrannt (nur Sichtprüfung).
Lohnt es sich 150 € reinzustecken?
  • #4
Also 150 ist ne Menge. NT sollte ein 715g4546 sein?!?! Dort geht gerne der Invertertrafo hopps, den man mit etwas Glück einzeln bekommt. Aber auch die beiden blauen Kondis daneben (oben+unten) sollte man prüfen.
Gruß Thomas
  • #5
Stimmt 715G4546-P02-H20-003E steht drauf.
Meinst Du den Trafo unter den 5 ICs ?
Steht S80GL42T usw drauf, daneben sind auch die beiden blauen..
Wo kann ich den bekommenn ?
Andre
  • #6
Nein den TMS95304CT.
Gruß Thomas
  • #7
Selbes Problem
Hallo, habe seit gestern das selbe Problem mit meinen 42PFL4606 habe am NT auch keinerlei sichtbare Schäden entdeckt. Hat jemand von euch den Inverter Trafo und die beiden blauen Kondensatoren schon mal wo gekauft bzw. bestellet. Wenn ja, wo bekomme ich die Teile? Auf den beiden Kodensatoren steht keinerlei Info drauf (Farat und Spannung). Bin über jede Hilfe dankbar!!!!!! Viele Grüße Woisi
  • #8
Philips 42pfl4606H/12 Kein Bild mehr TPM7.1ELA
TPM7.1ELA Philips
Thema: Philips 42pfl4606H/12 Kein Bild mehr
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
