titantaner
- 25.08.2013
- 3
- philips 42PFL5603D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller: philips
Typenbezeichnung: 42PFL5603D/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
mein ca. 5 Jahre alter Philips LCD hat vor einer Woche in der Mitte des Bildes einen großen flackernden dunklen Fleck bekommen. Mann erkennt in der Mitte vielleicht nur noch die Umrisse vom Bild, Richtung Rand, bekommt das Bild wieder zum Vorschein und mit Farbe. Der Ton und die Bedienung ist völlig ok. Nach ca. 5 Min schaltet dann der Fernseher automatisch ab. Im Internet habe ich dann herausgefunden, das der Fehler zu 99% an 4 Kondensatoren 3x33pf6kv und 1x22pf6kv liegt. Die Kondensatoren, waren zwar nicht durchgebrannt, aber trotzdem habe diese bei einem Philipsersatzteilshop in Nürnberg für insg. 15 gekauft, und über meinen Nachbarn (macht irgendetwas mit Elektronik) austauschen und löten lassen. Was mir beim einschalten noch aufgefallen ist, dass ein pfeifender Ton hinten von der Platine kam, ziemlich mittig, wo auch die Kondensatoren ausgetauscht worden sind. Danach habe ich den Fernseher wieder zusammen gebaut, leider ohne Erfolg. Das Bild war immer noch in der Mitte schwarz flackernd.
Ich habe bei dem Erstzteilshop den Fernseher zur Reparatur abgegeben und habe nach zwei Tagen folgende info erhalten:
Bei dem Fernseher sei, wie bei einer Leuchtstoffröhre die Lichtquelle ausgefallen. Man kennt das ja, wenn eine Leuchtstoffröhre zum flackern anfängt, und irgendwann nicht mehr angeht. Die Röhren würden sich nicht mehr in Reihe einschalten lassen. Der Techniker, der die Fernseher bei sich zu Hause repariert, müsste den Fernseher komplett aufmachen, um die Röhren auszutauschen, und das ganze sollte Staubfrei sein(das ist das schwierige, da er einen Lüfter bräuchte, er verlangt ca. 100€ für Arbeitskosten und dann noch 60€ für die Röhren, falls denn die Röhren noch zu finden wären, wegen dem Alter des Fernsehens. Ich hole morgen den Fernseher ab, zahle die vereinbarten 20€ für das durchchecken und lass ihn erstmal nicht reparieren, weil ich hoffe, dass es doch nicht an den Röhren liegt.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Anliegen helfen. Falls Ihr irgendwelche Fotos braucht, lasst es mich wissen. Danke jetzt schon.
