guenni-k
- 10.10.2015
- 1
- Philips 42PFL7665 Netzteil defekt
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7665
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt
Beim Philips 42PFL7665 meiner Schwägerin war das Netzteil ( PLDF-P975A ) defekt.
Laut Service Manual ist das nicht reparierbar, muss ersetzt werden - ist aber nur noch in China verfügbar.
Also hab ich mich auf die Suche gemacht, und habe den mittleren Resonanzwandler als ein Problem identifiziert, dort war der Shunt (1ohm) sichtbar defekt.
Getauscht werden mussten die zwei Brücken-FETs (ich habe FQB5N50 verwendet), der Schaltregler (FAN7621B), der Shunt (1R, 5W), ein SOT-23 NPN-Transistor (BC 817), ein SOT-23 FET (Aufschrift WB, ich habe einen BSS123 verwendet), und diverse SMD-Widerstände (Ansteuerung des LS-FET, und Ansteuerung des BSS123).
Dann lief der Resonanzwandler wieder.
Aber die PFC nicht, der IC war defekt, und das war wohl auch die Ursache für den defekten Resonanzwandler, weil die Eingangsspannung zu niedrig war, daher zu großer Strom.
Hier habe ich mir einen Wolf gesucht, nach der Aufschrift HS01G, das ist eigentlich ein ICE1HS01G von Infineon, aber da passt die Beschaltung nicht dazu.
Hier im Forum bin ich dann drüber gestoplert, dass bei anderen Philips Netzteilen öfters mal die PFC kaputt geht, und dort der U601 ein FAN7930CMX ist. Und der passt von der Beschaltung auch hier. Der originale HS01G ist wohl ein (schlechtes) Plagiat gewesen.
Jetzt läuft die Glotze wieder...
Bitte immer beachten, dass in einem Netzteil gefährliche Spannungen anliegen können! Messen etc. immer durch Fachpersonal und nur an einem Trenntrafo! Die Spannung der großen PFC Zwischenkreis Elkos braucht ca. 20 Minuten zum abklingen auf ungefährliche Werte!
Wenn jemand Probleme mit dem Netzteil hat, darf man sich gerne an mich wenden, vielleicht kann ich helfen.
