Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
Diskutiere Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 43PUS6703/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild doppelt mit neuem Mainboard...
M@tz3
09.08.2016
10
  • Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
  • #1
Hersteller: Philips
Hallo Zusammen :)
ich habe ein Problem mit einem Philips 43PUS6703/12. Bei diesem wurde das Mainboard gegen ein anderes getauscht.
Das neue Mainboard stammt aus dem gleichen TV-Modell und besitzt die gleichen Bezeichnungen.
Diese lautet: 715G8709-M0B-B01-005K
Leider war im "Schlachtgerät" ein TCON von LG verbaut und im anderen eines von AUO.
Nun habe ich das Problem, dass mit dem Tausch-Mainboard das Bild auf die hälfte des Displays gestaucht, dafür aber doppelt angezeigt wird.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Kombination funktional zu bekommen?
Folgende Ideen würden mir in den Sinn kommen:
- Unterschiedliche Firmware-Versionen, abgestimmt aufs jeweilige TCON (bekommt man die irgendwo?)
- Gibt es vlt. eine Hardware-Kodierung via Brücke, etc. auf dem Mainboard, um das richtige TCON zu "konfigurieren"?
Das TCON mit zu Tauschen scheidet leider aus, da dieses im Schlachtgerät nicht mehr vorhanden ist.
Danke schon mal Vorab und viele Grüße
M@tz3
  • #2
Da muss der Display-Code eingestellt werden. Erst mal musst du rausfinden, welcher der richtige für dein Gerät ist. Schau mal, ob auf dem weißen Etikett auf dem Deckel eine dreistellige Zahl in einem Kästchen ist. Auch den Rest des Deckels absuchen, ob da ein kleiner Aufkleber ist. Das alte TCON hätte eh nicht zum Display gepasst.
  • #3
Hallo HermannS,
danke für die schnelle Antwort :)
Auf dem Typenschild steht unter der Seriennummer "SET OPTION: 005".
Außerdem ist da noch ein Symbol in einem Kreis, darunter steht 001.
Ist eines davon die richtige Nummer?
Danke und Grüße
Matthias
  • #4
Auf der Rückwand muss ein kleiner weisser Sticker mit drei Zahlen sein, nicht das Typenschild!!
LG Thomas
  • #5
Ich hab den Code schon auf extra Sticker gefunden, aber auch auf dem Typenschild eingekreist.
Kannst du ein Foto hochladen, Matthias?
  • #6
Hallo ihr Zwei,
danke für eure Unterstützung. Der TV steht leider nicht bei mir und ich muss auf Rückmeldung warten.
Ich habe aber durch nachlesen herausgefunden, dass man bei TVs neuer als 2016 den Code mit 062598 + Menü + SET OPTION eingeben soll.
Falls ich hier auf der Falschen Fährte bin, werde ich nochmals nach Etiketten auf der Innenseite des Deckels fragen. Oder ist der Display-Code außen?
EDIT:
Habe jetzt bei einem anderen Philips Fernseher geschaut und das von euch beschriebene Etikett gefunden.
Hier habe ich auch den Display-Code gefunden(hoffe ich mal, da ich sowohl innen als außen keine anderen Aufkleber finden kann). Dieser ist wohl identisch mit dem SET OPTION Code.
Ich habe mal Bilder angehängt. (Das ist nicht der Fernseher, um den es geht, aber ich nehme an das wird beim anderen identisch sein, bis auf eben einen anderen Display Code)
  • #7
Hallo nochmals :)
ich habe gerade Rückmeldung erhalte, dass es mit der Kombination und dem Display-Code aus SET OPTION funktioniert hat, das Display zu konfigurieren.
Ich danke euch beiden für eure Hilfe! Allein wäre ich da nie drauf gekommen :)
Grüße
Matthias
  • #8
Sehr schön!
Thema: Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
Philips 55PUS6262/12 TCon Board/Prozessor defekt
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild / Kein Bildinhalt
