W
walz18
- 16.05.2023
- 2
- Einsteiger
- Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
- Hersteller
- Philips
- Typenbezeichnung
- 58PUS8545/12
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Streifenbildung / Flimmern
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hi,
ich habe hier einen 2,5 Jahre alten Philips 58 Zoll TV, der seit dem
Wochenende kein sauberes Bild mehr zeigt.
Der Fehler tritt nicht auf, wenn der Fernseher kalt ist. Der Fehler
kommt nach ca. 30-60 Sekunden.
Ich habe den Fernseher schon geöffnet und das T-CON Board mit Kältespray
bearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Kabel habe ich alle einmal getrennt und wieder neu verbunden, hat aber
nichts gebracht.
Das T-CON Board hat zwei Verbindungen zum Panel.
Ich habe probeweise mal eines getrennt und dann den Fernseher
angeschaltet. Das Bild war dann nur noch halb da, farblos und die andere
Seite war 'weiß'.
Ich bin der Meinung, dass wenn die rechte Seite läuft und die linke
Seite weiß ist, auf der weißen Seite manchmal ein flackern zu sehen ist.
Kann ich aber nicht beschwören.
Hat noch jemand eine Idee was ich testen kann um den Fehler
einzugrenzen?
Oder geht ihr davon aus, dass das Panel hin ist (also Totalschaden).
cu
nichts gebracht.
Seite war 'weiß'.
einzugrenzen?
cu
