FBonNET
- Philips Dbox2 Bildfehler
Hersteller: Philips Dbox2 SAT
Typenbezeichnung: Dbox2 Sat Avia 600
ich habe eine Philips Dbox2 Sat, diese befindet sich im Debug Modus, Neutrino ist aufgespielt. Es handelt sich um ein aktuelles JTG Image.
Problem mit dieser Box ist, das nach kurzer Betriebszeit im Bild grüne Pixelfehler auftauchen, und dieser mit der Zeit zunehmen. Nach einiger Zeit wird es dann so schlimm, das überhaupt kein Bild mehr angezeigt wird, oder die Box selbständig runterfährt.
Ein ändern der Ucodes oder Avia-Cam ändert nichts. Was mir aufgefallen ist, das diese Bildstörungen das OSD nicht betreffen, sondern nur im eigentlichen Fernsehbild vorhanden sind.
Ein Problem der Satanlage kann ich auschließen, weil eine baugleiche Philips Box ohne Probleme funktioniert, genauso wie eine Sagem 2xI Avia600 und eine Nokia 2xI Avia500.
Gibt es Erfahrungen mit diesem Fehler, kommt das häufiger vor? Eine Vergleichmessung könnte durchgeführt werden, weil die identische Box nochmals vorhanden ist. Soweit ich gesehen habe könnte das Netzteil untereinander getauscht werden und die komplette Frontblende.
Achja eine normale Lötstation ist vorhanden, genauso ein Mini Lötkolben regelbar über Netzgerät. Aber außer am Netzteil ist eh essig mit Löten, weil SMD.
