Dieterr
- 07.04.2020
- 809
- 67
- Philips PFL7403/12 Netzteil DPS-182 startet nicht immer
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: PFL7403/12
Inverter: DPS-182CP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil DPS-182 startet nicht immer
habe einen 32PFL7403 vor mir, der nicht immer startet. Speziell wenn man ihn nur kurz in Standby und dann wieder anschält, läuft er nicht mehr an. Im Fehlerfall wird Fehlercode 6 per blinken angezeigt.
Provisorisch hatte schon der Vorbesitzer mal die Elkos getauscht.
Laut Thommy's Rat habe ich Mosfest und KerKos geprüft, die sind iO.
Wenn das Gerät läuft, messe ich über C808 aber nur 370V, nach Datenblatt NCP1606 sollten es rund 400V sein. Die Widerstände des Spannungsteilers habe ich geprüft, die Werte passen. An Pin 1 liegen 2,5V an, so wie es sein sollte.
Wenn ich den NCP da hätte, würde ich den Chip testhalber tauschen. Geht auf die Schnelle aber nicht. Aber kann es sonst etwas sein, das die Spannung so verschiebt?
Auf einer russischen Seite habe ich zwar gesehen, wie einfach der Spannungsteiler passend gemacht wird, damit die Ausgangsspannung wieder stimmt. Könnte zwar grundsätzlich klappen, aber erscheint mir etwas schräg.
Inverter: DPS-182CP
