julinator04
- 25.05.2021
- 7
- Philips Senseo HD6574 Duo Latte Boiler trocken gestartet
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: Senseo HD6574 Duo Latte
E-Nummer: HD6574
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Boiler trocken gestartet
Habe versucht in Eigenregie die Kaffemaschine zu reparieren, da die Pumpe immer länger lief (wahrscheinlich wegen einer Verstopfung/Verkalkung) Dabei habe ich alle Schläuche mal versucht durchzupusten und als ich den Schlauch vom Boiler/Heizelement abgenommen habe, lief viel Wasser heraus. Das habe ich alles weggewischt alle wieder angeschlossen und aus Naivität versucht die Maschine wieder normal zu starten.
Beim Vorheizen kam Dampf hinten beim Wasser-Reservoir (Wasserdampf, hat nicht verbrannt gerochen) und ich hab nach 20s die Maschine schnell wieder ausgeschaltet. Jetzt befürchte ich dass ich den Boiler geschrottet habe, weil er trocken lief und das Heizelement eventuell durchgebrannt ist. Ich habe mit einer kleinen Einmalspritze den Boiler/Kessel wieder von oben befüllt und nochmal versucht die Maschine anzuschalten aber nun heizt sie nur noch dauerhaft vor und der Boiler wird nur noch ganz wenig warm.
Bei der normalen standard senseo hätte ich wohl beide Knöpfe gleichzeitig drücken müssen beim Einstecken, damit ein Flag gesetzt wird womit erst gepumpt und dann geheizt wird (Wie bei einer Erstinbetriebnahme). Das habe ich aber nach langer Recherche nicht bei diesem Modell herausgefunden wie das gehen soll.
Am Boiler messe ich jetzt nur noch 5V und der Widerstand ist laut Multimeter unendlich hoch. Was denkt ihr könnte jetzt kaputt sein? Der Boiler an sich, der Kondensator, irgendwelche Teile auf der Platine? Bin offen für eure Anregungen. Außerdem finde ich keine Ersatzteile für genau dieses Modell, immer nur für die "Standard" -Senseo. Habt ihr Tipps?
LG Julian
E-Nummer: HD6574
LG Julian
