bummbummthomas
- Philips STU1130 verstimmt den Sender selbsttätig
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: STU1130
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
die eingestellte Senderfrequenz wird durch die AVC-Regelung verstimmt.
Nur leider nicht auf die korrekte Frequenz!
Während der Frequnzeinstellung eines Programmplatzes sieht man, wie die Frequenz "hochgesteppt" wird.
Schaltet man einen Programmplatz höher oder niedriger und dann wieder zurück, ist zunächst die programmierte Frequenz korrekt eingestellt.
Diese wird aber sofort wieder um einige MHZ verschoben.
Kennt jemand dieses Problem ?
Welche Signale sind zu überprüfen ?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan bzw. ein Troubleshouting?
Thomas
Thomas
