Pioneer VSX D511 DC 12V auf den Sourround Ausgängen
Diskutiere Pioneer VSX D511 DC 12V auf den Sourround Ausgängen im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: VSX D511 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): DC 12V auf den Sourround Ausgängen Meine Messgeräte...
K
Kirschj60
27.06.2021
  • Pioneer VSX D511 DC 12V auf den Sourround Ausgängen
  • #1
Hersteller: Pioneer
Nichts unternommen bisher, nur die Gleichspannung in Höhe von 12V auf SR und SL gemessen.
  • #2
Dein Wissensstand ist uns unbekannt, wie sollen wir dir etwas empfehlen?
Gleichspannung an den Lautsprecher-Ausgängen ist fatal, da gehen die Lautsprecherspulen kaputt, brennen durch. Eigentlich gibt es Schutzschaltungen, um die Lautsprecher genau dagegen zu schützen.
Ursache sind meist defekte Transistoren in der Endstufe. Die müssen gefunden und ersetzt werden bzw. das Verstärker-IC. Nach Schaltplan / Übersichtsdiagram ist das IC602 für RS und SL zuständig.
Vorher ist zu prüfen, ob denn positive UND negative Versorgungsspannung des Endverstärkers vorhanden sind ! Im Schaltplan habe ich Regler-ICs gefunden für + 12V und -12 V, evtl. ist einer defekt? Dan würden aber wohl auch die anderen Kanäle nicht arbeiten, IC502 ist da eher der "heiße" Kandidat. Hazt mal jemand dort einen Kurzschluß fabriziert?
Das Service-Manual dazu gibt es hier:
elektrotanya ServMan
"Kein Roboter" bestätigen, ggf. Rätsel lösen, Download anfordern..und warten, bis aus "..processing..." "download" wird. Dann dort clicken.
  • #3
Danke, Lötspitze, ich mach mich mal schlau :-)
Thema: Pioneer VSX D511 DC 12V auf den Sourround Ausgängen
Pioneer x-hm51 Geht nicht an, beim Druck auf den on Knopf rührt sich nichts
Pionner VSX-D2011-S
Pionner VSX-D2011-S Hluk
Pioneer VSX D810S Surround Back Kanal rauscht
Audio navigation multimedia system. Keine Bezeichnung auf dem Gerät vorhanden Platinenbezeichnung KBT Elech 9600 Nian - V1.2.pcb Anstatt 12V am Eingan
