Privileg Sensation 826 CD Display dunkel
Diskutiere Privileg Sensation 826 CD Display dunkel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - IMG20120705_007.jpgHersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 826 CD E-Nummer: Ser.Nr. 430 00108 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
pep61
06.07.2012
6
[attachment=1]IMG20120705_007.jpg[/attachment]Hersteller: Privileg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display dunkel
Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche Hilfe. Es geht um den Trockner:
Privileg Sensation 826CD
Ser.Nr. : 430 00 108
PNC :916725801
Priv.Nr. :10487
Prod.Nr. :604.796-3
Das Bedienfeld, die Anzeige und die LED Dioden sind dunkel, einzige was funktioniert ist die Trommelbeleuchtung. Der Türschalter wurde überprüfft und ist in Ordnung. Nach dem ich die Platine ausgebaut habe, habe ich festgestellt dass ein Widerstand defekt ist, leider kann ich nicht die Werte ablesen, das einzige was ich lesen konnte ist "47R". Meine Frage: vielleicht weiss jemand was für ein Wiederstand ich dor einlöten könnte. Die Daten von der Platine:
GE Procond Elettronica 3560 024 01 B
ELUX 125113023
GE Procond 452904007
SW T2B00303
WK 28/04
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar
Gruß an alle
pep
1.805
ganz einfach 47R = 47 Ohm das ist wie es aussieht, ein gängiger Leistungswiderstand
Ich würde da einen mindestens 2 oder 5 gar Watt Widerstand einbauen
Einfach mal ausprobieren
Bitte um Rückmeldung im Forum
Gruß flumer :lol:
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Achtung!
Der Widerstand R47 ist OK.
Die Bezeichnung des defekten Widerstands ist nicht zu erkennen da das Bild im entsprechenden Bereich zu dunkel ist.
Keineswegs ist die Zahl hinter dem "R" der Widerstandswert in Ohm!!!!
Die Widerstände werden lediglich durchnummeriert.
R=Widerstand
D=Diode
usw.
Grüße
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Hab grad das Bild heller betrachtet.
Geplatzt ist der R46.
Widerstandswert weiß ich allerdings nicht.
Grüße
1.805
OK da hast du dich am Anfang also mit "47R" vertan .... evt. kann dir mit den genauen Werten der Bauteile Kollege "Schiffhexler" weiterhelfen
Gruß flumer :lol:
pep61
06.07.2012
6
Danke für die Antworten.
Ich habe den defekten Widerstand rausgelötet, der ist in der Mitte gebrochen und der Mantel ist zerplatzt. Auf der nicht auf dem Bild zu sehenden Seite steht 100% "47R", mehr ist nicht lesbar.
R46 steht auf der Platine, auf dem Bauteil steht 47R und etwas tiefer eine 3. Ich vermute 3V.
Danke nochmal und Gruß an alle.
pep
Moin pep61
Von den Elektroniken gibt es leider keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
Da muss man schon die Baugleiche EL liegen haben, um den Wert zu ermitteln.
:P
1.805
ist doch ganz einfach das Bauteil heisst "R46", hat 47Ohm (dafür steht 47R) und 100% Genauigkeit.
Außerdem ist 47 Ohm ein sehr gängiges Widerstandsmaß, das wäre sonst extremer Zufall.
Und zudem befindet sich der R46 in Netzteilnähe, neben Printtrafo und Glättungskondensatoren, was widerum auch für diesen Wert spricht.
Also, nicht lange diskutieren, löte einfach mal einen entsprechenden 47 Ohm (Leistungs)Widerstand ein, dann hast du Gewissheit.
Passieren kann da eigentlich nichts !
Bitte trotzdem um Rückmeldung, danke !
Gruß flumer :lol:
pep61
06.07.2012
6
Danke für die Rückmeldungen
OK. Das werde ich machen, 47Ohm und 3Watt. Ich muss am Montag für 3 Tage verreisen. Ich melde mich auf jeden Fall Donnerstag oder Freitag wieder.
Schöne Woche
pep61
06.07.2012
6
meine Reise hat etwas länger gedauert, bin gestern erst zurückgekommen, und habe mich direkt an die Arbeit gemacht. Den widerstand (47Ohm 3Watt)habe ich eingelötet, alles angeschlossen und nichts. Im Verdacht habe ich die Spule daneben (L4 braun-schwarz-rot-silber), zeigt auch keine Werte, nach der Tabelle musste das 1KOhm sein, wie viel Watt, weiß ich leider nicht, ich habe ein Widerstand 1KOhm und 5Watt bestellt. Ich hoffe das ist OK, meldet euch bitte wenn nicht. Ich melde mich wieder nach dem ich das ausprobiert habe.
Gruß und schönes Wochenende
pep61
06.07.2012
6
Die zwei Widerstände habe ich getauscht, leider ohne Ergebnis. Die Anzeige bleibt weiterhin dunkel.
Der Widerstand L4 wird nach dem Einschalten sehr Heiß. Ich schaffe noch den Stecker zu ziehen bevor er platzt. Ich denke die Ursache weshalb die Widerstände platzen liegt woanders. Hoffe jemand hat eine Idee.
pep
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Nochmal: ein Bauelement mit dem Buchstaben "R" ist ein Widerstand.
Mit "D" eine Diode.
Mit "L" ....keine Ahnung.
Jedenfalls kein Widerstand!
Grüße
pep61
06.07.2012
6
Schnurzel Du hast Recht, das könnte tatsächlich eine Spule sein. Ich habe jetzt etwas recherchiert und das kann eine Spule sein mit den Werten: 1mH +10%. Das werde ich noch ausprobieren. Passieren kann eigentlich nichts mehr. Ich melde mich wieder.
Danke
pep61
Thema: Privileg Sensation 826 CD Display dunkel
Privileg Sensation 826 CD Trommel dreht nicht
Privileg Sensation 826 CD Err im Display
Privileg Wäschetrockner Sensation 826 CD startet nicht
Privileg Sensation 826 CD Display blinkt nacheinander die Ta
Trockner privileg Sensation 826 CD blinkt nur, startet nicht
