Radix DT-5300 HDD startet oft mit Werkseinstellung
Diskutiere Radix DT-5300 HDD startet oft mit Werkseinstellung im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Radix Typenbezeichnung: DT-5300 HDD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet oft mit Werkseinstellung Meine Messgeräte...
syipapst
31.01.2009
14
  • Radix DT-5300 HDD startet oft mit Werkseinstellung
  • #1
Hersteller: Radix
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit meinem Radix DT-5300 HDD Satreceiver.
Wochenlang funktioniert er ohne Probleme.
Abends schalte ich ihm immer per Netzschalter aus.
Nur ab und zu macht er komische Sachen:
-> Wie aus heiterem Himmel erscheint dann die Programminfo-Anzeige.
-> Oder er hängt sich einfach mal auf (dann hilft nur noch der Netzschalter).
-> Was mich aber am meisten stört, ist, dass er ohne Vorankündigung
beim Einschalten mit der Werkseinstellung startet.
Dann sind auch alle von mir gespeicherten Programme weg.
Wer kann mir helfen und hat eine Idee?
Grüße syipapst
  • #2
vielleicht stimmen im Netzteil die Spannungen nicht, Elkos ! (?)
  • #3
Hallo oscillator909,
daran habe ich auch schon mal gedacht.
Im Betrieb sind die Spannungen aber sauber.
Ich habe die Spannungen nachgemessen und mit dem Oszilloskop auf Restwelligkeiten überprüft.
Keine der Spannungen ist auffällig.
Meine Gedanken gingen auch schon dahin, dass beim Hochfahren des Systems eventuell der Strombedarf für angeschlagene Netzteil-Elkos zu hoch ist.
Diesen Defekt aber im Betriegsfall noch nicht nachweisbar ist.
Ich dachte da so an die 3,3V und 5V Versorgung.
Für einen derartigen Messaufbau hatte ich aber leider noch keine Zeit.
Ich schreibe mir auch neuerdings das Datum zu dem defekt auf um einen Softwarefehler auszuschließen.
Der letzte Ausfall war am 30.01.
Meine Schwester hatte so etwas mal mit einem Sony LCD TV.
Der hat 1 mal pro Woche "nach Hause telefoniert" und sich dabei auch resettet.
Sie mußte also, genau wie ich, immer alle Programme neu suchen und ordnen.
Leider ist mein rechter Arm zu Zeit in Gips, sodass ich derzeit auch nicht selbst messen kann.
Vielleich kommen ja noch andere Anregungen.
Danke für die Hilfe
syipapst
Thema: Radix DT-5300 HDD startet oft mit Werkseinstellung
