V
Vitraler
- 02.11.2013
- 5
- Elektriker
- Saba T7056 S PAL60 Farben fehlerhaft
Hersteller: Saba
Typenbezeichnung: T7056 S
Chassi: ICC9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PAL60 Farben fehlerhaft
Ja, als PDF
bei meinem Saba T7056 S (Chassis: ICC9) habe ich ein Problem bei der Wiedergabe von PAL60.
Bei PAL 50 habe ich ein normales Bild. Bei Pal 60 habe ich im linken und rechten Bereich des Bildes einen Effekt als ob ich durch eine Ölfutze gucken würde oder wie ein Regenbogen nur aus Rot und Grün. Wenn ich das OSD öffne ist dieses nicht vom Effekt betroffen. Die Größe und die Form des Effekts ändern sich je nach Bild besonders bei Grauwerten sieht man den Effekt sehr stark.
Im Service Menü habe ich schon an den Farben und an der Position des Bildes bei Pal 60 herumgespielt der Effekt ist immer vorhanden.
Abspielgeräte die ich bisher mit dem Fernseher getestet habe waren eine Nintendo Wii per RGB-Kabel, ein Nintendo Gamecube per RGB-Kabel und einen DVD-Player auch per RGB. Habe die Spielkonsolen und den DVD-Player auch schon an einem anderen Fernseher getestet und da ist bei Pal60 das Bild normal.
Hier sind noch Bilder vlt. erkennt ja jemand den Fehler
Pal60=
http://imageshack.us/a/img11/9355/qqkd.jpg
Pal60 nah=
http://imageshack.us/a/img843/3711/g28q.jpg
Pal50 nah=
http://imageshack.us/a/img203/9333/0tab.jpg
Danke und Gruss,
Vitraler.
Chassi: ICC9
Ja, als PDF
Pal60=
Pal60 nah=
Pal50 nah=
Danke und Gruss,
Vitraler.
