Samsung 913N GH19LS nach Paneltausch kein Bild, nur Weiss
Diskutiere Samsung 913N GH19LS nach Paneltausch kein Bild, nur Weiss im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: 913N GH19LS kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Paneltausch kein Bild, nur Weiss Meine...
a.tec
18.02.2008
6
  • Samsung 913N GH19LS nach Paneltausch kein Bild, nur Weiss
  • #1
Hersteller: Samsung
Habe hier einen Samsung Syncmaster 913N GH19LS mit dem ltm190ex-l01 Panel, welches gerissen war. Habe nun ein anderes Panel ersteigert, und dieses auch mit dem alten Kabel eingebaut (das was am Panel befestigt war hatte andere Anschlüsse), doch es kommt kein Bild oder OSD, das Panel leuchtet nur weiss. Hab schon die Kontakte gereinigt, brachte aber nichts. Die Panels sind soweit erkennbar identisch, nur dass 8 Wochen zwischen den Produktionen liegen. Der Spendermonitor war einer mit DVI, der 913N hat dies aber nicht. Müsste ich eine neue Software flashen oder das Display Control Board umbauen? Hab dieses nämlich auch mitbekommen.
Gruss
  • #2
ich denke wernn Du das Control Panel mit umbaust, ist das eine gute Idee. Wenn Du das alte Control Panel (das ohne DVI) nicht mehr brauchst, hebe ich mal den Finger und melde Bedarf an ;o)
Email olaf at t-quila.net
Viele Grüße Und Erfolg !
Olaf
  • #3
Also, grundsätzlich wenn der Bildschirm nur weiß ist, wird er nicht angesteuert. Die Hintergrund Beleuchtung funktioniert und das war's. Das kannst Du genau sehen, wenn Du aus einem funktionierendem TFT den Kabel zur Steuerplatine abziehst.
Gruß mr_b
PS:
Die Platine hätte ich auch gern, ich habe "Ungeeigneter Modus..."
  • #4
habe mir jetzt einen mit defekter steuerplatine besorgt und meine eingebaut, lüppt wie eine eins. hab jetzt quasi einen mit defekter ansteuerung und defekter steuerung des panels, nur das NT funktioniert nocht.
gruss
  • #5
Dann verkaufe bei Eb*y als DEFEKT und gut ist... 30Euro kriegst Du sicher.
  • #6
:redhotevil: :redhotevil: :redhotevil: :angel: Darfst meinen Plan doch nicht verraten!!! :angel: :redhotevil: :redhotevil: :redhotevil:
  • #7
OK Pssssttttt.... :-&
Thema: Samsung 913N GH19LS nach Paneltausch kein Bild, nur Weiss
Samsung Syncmaster 2494HS Weißes Bild Weißes Bild
Samsung 40D5700RSXZG kein Bild, Ton ok
