- 01.05.2011
- 5.092
- 747
- Informationselektroniker
Hersteller: SAMSUNG
Typenbezeichnung: LE26R32B
Chassi: BN96-04504A-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm hell / friert ein
Das Gerät startet, es kommt Ton, Fernbedienung funktioniert.
Beim ersten Einschalten nach längerer Netztrennung friert das Bild nach wenigen Sekunden ein, mit Fensterchen der Anzeige des Kanals. Diese Anzeige verblasst dann meist.
Beim Wiedereinschalten ist der Bildschirm einfach hell, hat machmal ein kleines Streifenmuster im oberen Bereich.
Einmal kam das Bild etwas länger, dann wackelte das Ganze und blieb dann weg.
Spannungen 13V, 12V und 5,4V sind OK, SB sind allerdings 6V...Standby ist doch meist 5V?
PS sind 2,9V, wenn das Gerät an ist.
T-CON Ob-Board-Sicherung ist OK, LVDS-Kabel 100% geprüft, ist auch OK. Das Flex-Kabel zum Panel habe ich auf jeder Seite einmal heraus- und wieder eingeclipst.
Kältespray (großflächig) und Fön haben keine Wirkung gezeigt.
Hat jemand einen guten Tip dazu?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
