jens1986
- 11.01.2014
- 702
- 30
- Samsung LE37A699M1W Hintergrundbeleuchtung bei HDMI geht nic
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE37A699M1W
Inverter: DARFON V183 4H.V1838.461 \B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung bei HDMI geht nicht
ich habe hier einen Samsung LE37A699 bei dem ich nicht weiter komme...
Folgendes Fehlerbild: Schalte ich den Fernseher ein und als Signalquelle ist der interne Tuner eingestellt geht alles wie es soll. Ist der Fernseher an und schalte ich auf einen der HDMI Kanäle um funktioniert auch alles und die Hintergrundbeleuchtung bleibt an. Schalte ich den Fernseher nun über die Power Taste aus und anschließend wieder an (sodass er ja auf dem HDMI Eingang startet), geht nur der Ton, das Backlight flackert kurz für 1 Sekunde, geht dann aber aus....
Dieses Verhalten lässt sich beliebig reproduzieren und tritt auch auf allen HDMI Eingängen auf.
Bisher habe ich folgendes gemacht bzw. getestet:
Hintergrundbeleuchtung bei HDMI runtergedreht --> Fehler bleibt
Inverterboard (DARFON V183 4H.V1838.461 \B) und Netzteil (BN44-00155A) großzügig nachgelötet --> Fehler bleibt
Invertertrafos auf Inverter durchgemessen --> keine Auffälligkeiten
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende
Gibt es irgendwelche Ideen oder Vorschläge, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen könnte?
Danke und LG, Jens
Danke und LG, Jens
