Samsung LE40A656 A1F XXH Bild wird langsam weiss
Diskutiere Samsung LE40A656 A1F XXH Bild wird langsam weiss im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40A656 A1F XXH Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird langsam weiss...
kuksten
kuksten
20.01.2013
10
Hersteller: Samsung
Inverter: ?
Chassi: ?
Hallo an alle !
Mein Samsung LE40656A1F gibt mir seit kurzem kein Bild mehr.
Er schaltet sich direkt an, sobald man den Strom reinsteckt.
Hintergrundbeleuchtung geht auch an.
An der Stelle, wo das Bild dargestellt werden sollte,
wird die das "leere" schwarze Bild weiß.
Nicht alles auf einmal, sondern kleine Punkte
die sich vergrößern bis der ganze Bildschirm weiß ist.
Die ein oder andere Ecke hat eine Art "Kontur" um das weiße.
Ansonsten eine flüssige ,verschwimmende Bewegung.
Kann das eins der 4 Kabel von T-CON zu Display sein ?
Denn ich habe das T-CON schonmal ausgetauscht und das Ergebnis war genau das gleiche,
bis auf das nach kurzer Zeit außerdem vertikale Streifen aufgetreten sind und das Licht leicht flackerte.
Daher denke ich, dass eher das Austauschmodell defekt ist und das Original funktioniert.
Die Bilder sind vom Test mit dem Austausch T-CON
Dank im Vorraus!
So fängts an:
So gehts dann ein paar Sekunden weiter:
So gehts weiter:
...bis irgendwann das ganze Bild weiß ist.
666
Blöde Frage bis du Raucher? Reinige mal alle Leitungen vom T-Con. Einschliesslich das LVDS.
Gruß Thomas
kuksten
kuksten
20.01.2013
10
Ja, ich bin Raucher...
Danke, werde ich heute mal versuchen.
kuksten
kuksten
20.01.2013
10
Problem besteht weiterhin
Hi,
habe jetzt alle 4 Kabel zum Display mit Kontaktspray abgeputzt,
das komplette T-CON und das große Flachbandkabel gereinigt.
Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem.
Könnte es denn auch am Inverter liegen ?
Da das Bild ja flackert, während es weiß wird.
Ich könnte auch mal ein Video vom Einschalten uploaden,
wenn es zur Identifikation hilft.
666
Schade sonst hats immer geholfen! Also Inverter.in deinem Fall ein Netzteil-Inverter, hat nichts mit dem Bildinhalt zu tun, deine Beleuchtung bleibt ja an. Bleiben noch T-Con, LVDS Kabel, Mainboard und Panel. T-Con und Panel schliesse ich erfahrungsgemäß (meinerseits) aus. Nun gibt es zwei Ausführungen AUO Panel und T-Con, dort ist der Fehler aber verfälschte Farben. Und LTF Panel und T-Con dort gibt es kaum Ausfälle! Dann wären nur noch zwei Kandidaten übrig das LVDS Kabel BN96-07578B sollte es bei deinem sein und das Mainboard BN41-00974B. Ich tendiere eher zum LVDS Kabel.
Gruß Thomas
kuksten
kuksten
20.01.2013
10
Naja, die Beleuchtung flackert immerhin zwischendurch, daher kam ich auf die Idee mit dem Inverter.
Ein Austausch T-CON war ja schon einmal eingebaut, in diesem Zustand sind auch die oberen Fotos gemacht worden. Bei diesem Austausch T-CON war es der selbe Fehler, nur das noch vertikale Streifen dazu kamen, was mich glauben lässt, dass das Original verbaute T-CON (ohne vertikale Streifen) in Ordnung ist.
Die Bezeichnung vom LVDS Kabel passt, danke dafür schonmal.
Ich werde mal gucken, das ich mir so ein Kabel jetzt bestelle.
Vielleicht sollte ich mir einfach den selben Fernseher gebraucht mit Displaybruch kaufen, dann habe ich die Ersatzteile schon mal alle da... :D
crekky
crekky
11.05.2007
24
Hallo thommyX,
sorry das ich den alten Thread hier vergewaltige! Ich habe z. z. das gleiche Gerät mit dem selben Fehler.
Mich würde mal interessieren, was an dem LVDS Kabel den diesen Fehler verursachen kann?
Kabel hab ich schon eins bestellt, ich hoffe das war es dann auch!
Evtl. kannst Du mir ja sagen, was man für ein Mainboard in etwa zahlen muss.
Danke schon mal, Gruß Crekky
666
Mainboard 180,- Euro aufwärts wenn neu, gebraucht um einiges günstiger...Einmal brauch ich die Bezeichnung auf dem Board selber und die auf dem weissen Sticker steht. Es gibt mehrere Versionen.
Tcon sollte FRCM-TCON V01 sein.
Allerdings gibt es auch was anderes siehe Bilder unten. Unterbrechung Voff -6V.
Gruß Thomas
crekky
crekky
11.05.2007
24
Danke Thomas,
die Daten bekommst Du sobald ich den Kasten wieder auf dem Tisch hab.
Das mit den Bildern schaue ich mir dann auch mal an, Danke dafür.
Ich melde mich wieder!
Gruß Crekky
crekky
crekky
11.05.2007
24
Hallo Thomas,
beim Tcon FRCM-TCON V01 liegst Du völlig richtig.
Leider war es nicht das LVDS Kabel, gerade eben eingebaut!
Mainboard ist BN41-00974B und BN94-01741B
Wegen der VOFF, muss man da das Display zerlegen? I, wie eklig ist das denn?
Gruß Crekky
crekky
crekky
11.05.2007
24
Nochmal ich.
Display zerlegt und VOFF auf beiden Seiten gemessen, es liegen jeweils -7,41V an!
Scheint also das Mainboard zu sein!
Gruß Crekky
666
Jepp, ich schau mal was ich noch liegen habe....
Gruß Thomas
crekky
crekky
11.05.2007
24
Tschja, das war wohl nix!
Anderes Mainboard eingebaut, leider ist der Fehler noch der gleiche!
Dann wird es wohl am Panel liegen.
Oder hat jemand noch nen Tipp für mich!
Gruß Crekky
crekky
crekky
11.05.2007
24
ich versuche es noch mal! Evtl. hat ja doch noch jemand eine Idee.
Der Fehler zeigt sich wie folgt:
Power on, Gerät geht an und Bildschirm ist komplett weiß mit senkrechten Streifen (Analg TV). Waagerechte Streifen zucken durchs Bild. Nach ca. 15-20 Sekunden wird das Bild normal (Schnee) und hat auf der rechten Seite noch ein paar dünne weiße Streifen (ca. 10cm breit). Nach dem Umschalten auf den Receiver (HDMI) kommt ein fast normales Bild, das auch die ganze Betriebsdauer über bleibt. Bei starken Weißflächen enstehen dann wieder die senkrechten Streifen. Bei eingebeldetem Menü sind überall Streifen zu sehen, genau im Bereich des Menüs.
LVDS Kabel und Mainboard wurden bereits ersetzt.
Was noch bleibt ist das T-con oder das Panel, was meint Ihr dazu. Ich will jetzt nicht noch mehr testen und dann feststellen das es am Panel liegt.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Gruß Crekky
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Crekky,
falls Du noch mehr in das Gerät investieren willst, dann kannst Du nur noch das Tcon tauschen. Allerdings befürchte ich, dass mit hoher warscheinlichkeit ein irreparabler Defekt am Panel vorliegt.
Falls das Panel auf wärme/kälte (Bereich Paneltreiber/Flachbandleitungen) oder auf leichtes verwinden (Geräterahmen) reagiert, kannst Du davon ausgehen, dass sich meine Vermutung bestätigt hat.
= Panelschaden
Viel Erfolg
01.05.2011
5.092
747
Evtl. ist es dies hier:
Vgh, Vgl
Ehe man es zum Entsorgen bringt wäre das noch eine Variante, die man prüfen kann. Vgh und Vgl müssen auf den Panel-Leiterkarten (also: zwischen TCON und "Glas") oben und an der Seite gleich groß sein.
War mal ein für mich sehr hilfreicher Tip eines anderen IWENZO-Helfers, ist im Beitrag verlinkt.
crekky
crekky
11.05.2007
24
Hallo FZ600 und Lötspitze,
vielen Dank für diese Tips! Ich komme aber erst zwischen den Jahren zum nachschauen ab es was bringt!
Auf jeden Fall werde ich mich dann wieder melden!
Allen hier schon mal schöne Feiertage und einen Dank an das ganze Forum!
Gruß Crekky
crekky
crekky
11.05.2007
24
ich hatte jetzt etwas Zeit und habe noch mal den TV in Arbeit genommen!
Dann habe ich den Tipp mit der VOFF -6V per Kabel auf die Seite zu legen verfolgt und siehe da, es hat funktioniert!
thommyX vielen Dank dafür!
Nun das Display zusammengebaut, dabei ist leider die Verbindung wieder abgerissen. Also noch mal von vorne, alles wieder festgelöttet, Test OK.
Dann habe ich aber beim Zusammenbau das Display geschreddert. *bruch* *Mist* :devil:
So das war es dann damit, habe jetzt ein paar Teile von der Kiste übrig! Falls jemand was haben will, bitte PN an mich.
Für Euch alle einen guten Rutsch und viel Gesundheit und Erfolg im neue Jahr.
Gruß Crekky
666
Naja da bist du nicht der einzige O-) Habe nach Flexrep auch ein Panel zerlegt, nur leicht abgerutscht und hinne war es. Ne Stunde umsonst dran gesessen......und das nächste mal gleich auf mich hören 8-) 8-) 8-)
Alles Jute
Gruß Thomas
Thema: Samsung LE40A656 A1F XXH Bild wird langsam weiss
Samsung UA55x6300 Kein Bild
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
