L
listiger_lurch
- 23.08.2014
- 5
- Samsung LE40B650 Farbdarstellung falsch
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE40B650
Inverter: -
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbdarstellung falsch
Hi!
Zur Vorgeschichte:
Habe meinen alten 40"er zerlegt, um ihn nach einer misslungenen Plastidipaktion richtig zu lackieren.
Ich habe hierzu der Fernseher mit der Panelseite auf die Matratze gelegt und die Gehäuseschrauben gelöst. Das Gehäuse ließ sich einwandfrei öffnen. Ich habe das Panel samt Mainboard und Netzteil vom Rahmen getrennt. Hierbei ist mir die kleine Kunststoffklammer an dem Stecker zum Bedienteil abgebrochen. Denke, das ist eher nicht der Rede wert.
Das Panel haben wir zu zweit vorsichtig und lasttechnisch gut verteilt aus dem Rahmen gehoben und sorgfältig abgelegt.
Nach dem Lackieren habe ich alle Schritte rückwärts durchgeführt und den Fernseher letztendlich wieder an die Wand gehängt. Getestet habe ich ihn mit meiner Xone. Anfangs kein Problem, nachdem die Xone in den Bildschirmschoner ging, bemerkte ich aus dem Augenwinkel ein "Flackern", s.h. das Bild wurde sporadisch heller und dunkler. Als ich die Xone aufweckte, war die Farbdarstellung plötzlich völlig falsch - vergleichbar ist dies in etwa mit Windows95 256 Farben...
Dieser Zustand wechselte sporadisch zum Normzustand und zurück, wobei die "normalen" Phasen immer kürzer wurden. Letzendlich blieb es bei den 256 geschätzten Farben.
Also habe ich das Gerät erneut abgehängt und geöffnet, um die Kabelverbindungen zu testen. Daran liegt es jedoch nicht. Auch Einstellungen im Service Menü,sowie ein Factory Reset brachten bisher keinen Erfolg.
Was könnte gestorben sein und vor allem warum?
Ist bei weitem nicht das erste sensible Gerät, das von mir zerlegt und wieder zusammengebaut wurde...
Spielekonsolen, Mopedmotoren und ein VR6 haben es auch überlebt.
Ich danke schonmal für Eure Hilfe! =)
Inverter: -
Chassi: -
Hi!
Zur Vorgeschichte:
