Samsung Netzteil kurzschloss
Diskutiere Samsung Netzteil kurzschloss im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil kurzschloss Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Denver
25.01.2017
36
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung:
hi
Welcher IC sind die?
M8 AK hat ein Kurzschluss in meinem Monitor Netztei
vielen Dank
MfG
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
Bitte gib mal dei genaue Modellbezeichnung deines Gerätes an.
dann kann vielleicht jemand nachsehen, was das Bauteil IC601 und IC602 für Funktion hat im Schaltplan.
PS: Wenn da schon 2 Bauteile verstorben sind, dann wird das schon seinen Grund (Ursache) haben. Meistens ist es nicht nur damit getan, diese defekten Bauteile zu ersetzen.
Denver
25.01.2017
36
hallo
Model: S22A300V
Model Code: LS22A300BS/EN
vielen Dank
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
google nach
samsung sa300 service manual
liefert unter anderem folgende Webseiten:
https://docslide.net/documents/samsung-led-monitor-sa300-service-manual.html
ohne Anmeldung, aber nicht mehr da?
https://de.scribd.com/doc/220163412/Samsung-LED-Monitor-SA300-Service-Manual
mit Anmeldung?
weiter Samsung Sachen gibt es auch hier:
http://archive.espec.ws/section342/
ergänzung: das portugiesische Service Manual gibt es hier:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-s22a300b-chassis-wdm1-23457/
https://www.electronica-pt.com/esqu...k,3c51ddf6d25264e0f879b2b1f9bd1ecf/no_html,1/
auf Seite 4-3 (24 von 70 im PDF) ist das defekte Bauteil aufgeführt, Ich kann aber kein Protugiesisch ;-)
Denver
25.01.2017
36
hi netter_Mensch
Ich danke dir viel mals
MfG
Samtron
04.07.2010
171
hallo zusammen
IC601 - die S-1172B33 3,3V-U5T1G (SOZ) Stabilisierung
ic602 - Stabilisator 1,8V S-1172B18-U5T1G (SOI )
Denver
25.01.2017
36
hallo,
ich danke euch viel mals
wo kann man die beiden ICs bestellen?
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
Denver schrieb:
hallo,
Berlt100 hat in dem 3. Beitrag des Thread einen Link zu Mouser gegeben. HAst du den schon mal angeklickt?
Denver
25.01.2017
36
netter_Mensch schrieb:
Denver schrieb:
hallo,
hi
ich brauche die beiden, Berlt100 hat nur ein IC 863-NCP4641H050T1G welche ist hier jetzt IC601 oder IC602?
danke
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
google einfach mal nach
S-1172B18
S-1172B33
das sind 2 verschiedene Bausteine, der eine macht 1.8V, der andere 3.3V. beide gibt es bei Mouser. der 2. oder 3. Link der Google-Recherche führt dann auch direkt zum Shop von Mouser.
Hinweis: Es sind andere Regler-Bausteine als diejenigen die Berlt100 referenziert hat, aber "der selbe" Lieferant Mouser.
Thema: Samsung Netzteil kurzschloss
Samsung S42sd yd07 -v4c tape IC 561 ? End zd565?
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
Samsung Ue60d6500 Bildfehler
