Samsung p2450 kein bild
Diskutiere Samsung p2450 kein bild im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: p2450 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild Meine Messgeräte...
Falkon50
24.09.2013
4
Hersteller: Samsung
Hallo Leute,
Mein Monitor (ca. 4 Jahre alt)will seit kurzem nicht mehr.
Der Monitor zeigt das Bild nur ganz kurz nach dem Einschalten oder nach Trennen und wieder verbinden
des (HDMI) Einganges.Das Monitormenü kann ich auch nicht einschalten.
Wenn ich auf Automatik stelle und keinen Eingang angeschaltet habe,
sucht der Monitor sichtbar(links oben:HDMI,Digital,Analog) die Eingänge ab.Stecke ich das HDMI Kabel
wieder an kommt ganz kurz das Bild ,dann wird es wieder dunkel..
Hdmi Kabel und der Ausgang des PC's sind ok, wenn ich das Hdmi Kabel am Fernsehmonitor anschalte ,
ist das Bild Ok,Den Digitaleingang und VGA habe ich auch schon erfolglos probiert.
Beim messen der Power Baugrupe BN 44-00297 habe ich festgestellt .dass die 3,3 V fehlen
(Pin 9 anschlusskabel und pin 5 für die tasten)
komme jetzt ohne Schaltplan nicht mehr richtig weiter.
Brauche Schaltplan,oder kann mir jemand sagen,wo die3,3 V erzeugt werden?
ich hoffe ,das mir jemand helfen kann
LG
Falkon
666
SM gibt es nicht. Bleibt dir nur die Leiterbahn zu verfolgen und ich denke dort wird ein SMD Transi sein.
Gruß Thomas
Falkon50
24.09.2013
4
Hallo Leute,
3,3 Volt OK
habe heute festgestellt,dass ich einen Fehler gemacht habe:
ich hab nur die Powerbaugruppe ohne Anschlüsse gemessen.
Wenn ich alles zusammenstecke,sind die Spannungen 5,1 V 15V 3,3 V Ok.
auf CN1 bis CN4 bekomme ich kurzzeitig beim Einschalten"irgendeine Spannung"(Messgerät misst nur bis 750 V AC ,
und hier sollen 800 V anliegen.Warscheinlich derselbe Effekt wie schon beschrieben,dass das Bild einmal kurzzeitig erscheint.
Was kann ich noch tun?
666
Zwei Möglichkeiten. Die 4 blauen Kondis tauschen und/oder den Trafo.
Gruß Thomas
Falkon50
24.09.2013
4
Welche Werte haben denn die 4 Kondis? Ich nehme an,du meinst die C13/15/17/19.Habe sie ausgebaut und gemessen bin mir aber nicht sicher,da sie
bei meinem Messgerät im alleruntersten Bereich knapp über 0 liegen , 3 bzw.5 nF ?
666
Kommt drauf an was draufsteht aber die Werte sind im Nanobereich schon richtig. Ich vermute mal der Invertertrafo ist fällig unter 1400271 (PWI2304SL) im Auktionshaus zu finden.
Gruß Thomas
chal2oye
30.11.2013
Thema: Samsung p2450 kein bild
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Samsung S24E650PL Kein Bild im Windows
Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einschalten
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
Philips 46PFL9707S/12 Bild Flackern und permanentes Tonrauschen
