technonika
- 27.09.2016
- 3
- Azubi im Elektroniksektor
- Samsung Samsung UE-50F6470 50" Netzteil klackert
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: Samsung UE-50F6470 50"
Inverter: bn44-00624A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil klackert
meinen Samsung TV habe ich gerade das dritte Jahr. Die Garantie ist also gerade erst abgelaufen. Nun ist er defekt. Fakten zum Fehler:
Fehler:
TV schaltet sich an (erstes Klack), kurz darauf kommt das Samsung Logo (für gefühlt 0,1 sec), bevor er sich mit einem weiteren Klack wieder ausschaltet; er versucht dann einen neuen Versuch, wobei dasselbe passiert. Das periodische An- und Ausschalten, begleitet von dem "Klackern", habe ich noch nie länger als ca. 1 min. laufen lassen, da ich weitere Bauteilschäden gefürchtet habe.
Hintergrund:
- am Abend vor dem Defekt, lief er noch wunderbar (mehrere Stunden); auch keine Anzeigen von "langsamerem" Einschalten oder Ähnlichem
- wir hatten ca. 2 Wochen vor dem Defekt ein heftiges Gewitter, der TV wurde aber in diesen 2 Wochen mehrmals ohne Probleme betrieben. Ich erwähne das trotzdem, weil in diesem Zeitraum auch die Grafikkarte von einem älteren (5-7 Jahre) alten Rechner im selben Haus das zeitliche gesegnet hat (geplatzte Kondensatoren) vielleicht hängt das ja alles mit dem Gewitter zusammen - muss aber nicht sein(!)
Reparaturversuche:
Im Demontierten Zustand habe ich festgestellt, dass genau in diesen gefühlt 0,1 sec. wo das Samsung Logo zu sehen ist, das backlight aufflackert. Mit etwas Recherche dachte ich zunächst, es könne an der Hintergrundbeleuchtung liegen. Allerdings habe ich dann das Netzteil von den beiden anderen boards getrennt und allein betrieben. das Klackern besteht weiterhin. Ich kann das Klackern einem Relais auf der Primärseite des netzteils ("HOT") zuordnen (ist zu spüren wenn man Finger auflegt). Die Ursache im backlight würde ich demnach ausschließen !? Ich habe weiter vorsichtshalber alle ELKOs der Primärseite bestellt, obwohl sich optisch alle im Einwandfreien zustand befinden. Bis jetzt habe ich nur den länglichen Elko (22 mykroF) ausgetauscht - ohne Erfolg. Aktuell hackt es an den "dicken" Lötstellen der großen Elkos (i-wie bringt meine lötstation die Power nicht her, oder ich kann´s nicht). Deshalb wollte ich hier erstmal weiteren Rat einholen.
Danke für eure Hilfe!
technonika
Im Anhang bilder vom Netzteil ( L50X1Q bn44-00624A )
Im youtubevideo ist der Fehler zu sehen:
Fehler:
Hintergrund:
Reparaturversuche:
technonika
