Samsung UE32D5700RSXZG weiterhin Bootloop auch nach resett
Diskutiere Samsung UE32D5700RSXZG weiterhin Bootloop auch nach resett im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32D5700RSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiterhin Bootloop auch nach...
THOWA
10.08.2017
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiterhin Bootloop auch nach reset
Hi Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Mein Samsung UE32D5700 hängt scheinbar im Bootloop. Er Startet und zeigt dabei "Samsung Smart TV" an, dann kommt kurz die Meldung oben links "ARD HD" . Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das Unterbrechen der Schleife geht nur durch ziehen des Netzsteckers.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Elkos getauscht auf dem Netzteil (waren allerdings nicht sichtbar beschädigt) (BN4400423A)
- Andere Netzteil eingebaut (BN4400423A)
- Reset des eeprom durch brücken von SDA und Reset auf dem Mainbord ( BN41-01660)
Nach dem Reset zeigte er die Meldung das alles zurückgesetzt wurde. Aber er geht trotzdem immer wieder an und aus. In das Servicemenü (INFO MENU MUTE POWER) komme ich zwar rein und könnte auch hier einen Werksreset machen. Aber Fehler tritt weiterhin auf. Selbst im Servicemenü geht er einfach aus und startet neu.
Würde jetzt eventuell noch das eeprom (IC901)tauschen, das sollte ja der Flashspeicher sein. Die Bezeichnung auf dem IC ist ATMLH140 2ECL. Kann hierzu allerdings nichts finden. Oder hat jemand sonst noch eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
viele grüße
Thomas
THOWA
10.08.2017
Hi, vielen Dank für den Tipp, werde es später gleich mal Testen.
gruß
Thomas
THOWA
10.08.2017
So, soeben folgendes mit Erfolg gemacht. (flashspeicher IC1302 dabei mit Eisspray eingefroren)
- Flashspeicher IC1302 eingefroren und dabei den D5700 gestartet.
++++ TV bleibt mit eingefrorenem IC1302 an +++++
- Werksreset gemacht (Servicemenü oder über Usermenü)
- Grundeinstellungen vorgenommen (Erstkonfiguration)
- Softwareupdate via USB durchgeführt
- TV nach update neu gestartet (Flashspeicher wieder aufgetaut)
- Sendersuchlauf
Und Alles wieder TOP !!!
Vielen Dank für den Super Tipp!!!
gruß
Thomas
666
Irgendwie bin ich etwas stolz auf mich selber, das ohne grosse Investition ein Gerät wiederbelebt werden Kann.... O-) O-) O-)
LG Thomas
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Trotzdem am Ende alle kommen zum mir oder Otto. :devil:
THOWA
10.08.2017
Die Lösung mit dem Eisspray ist echt top... Kostenpunkt 5euro :-)
Was ich allerdings gerne noch wissen würde, was macht das Eisspray mit dem Flash? Wird er dadurch wirklich auf eisgelegt, das der Prozessor erst gar nicht darauf zugreifen kann? Oder wird er einfach besser Leitend? Hängt im dem Flash einfach nur Datenmüll?
LG
Thomas
666
Der Boot wird unterbrochen und Gerät bleibt in einer Position hängen, damit man eben die SW erneuern kann.
LG Thomas
THOWA
10.08.2017
Vielen Dank für die Info :-)
LG
Thomas
X
x1andy
08.10.2016
49
hat bei mir leider nicht geklappt. Durch das Abkühlen konnte ich zwar das Update draufspielen, dabei ist aber scheinbar ein Fehler aufgetreten.
Jetzt bleibt er in der Bootschleife und versucht jedes Mal erneut das Update durchzuführen.
Schade >_<
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Reparieren lassen. MfG Tomek
X
x1andy
08.10.2016
49
Das ist keine Option, POL
666
Vor allem nicht für das Geld, was manche verlangen... :D
LG Thomas
Thema: Samsung UE32D5700RSXZG weiterhin Bootloop auch nach resett
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Samsung UE40D5700 Bootloop
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
