Samsung UE46D5700 Bleibt aus
Diskutiere Samsung UE46D5700 Bleibt aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt aus Meine Messgeräte...
Szunney29
18.05.2016
8
Hersteller: Samsung
Hallo liebes Forum.
Ich habe dieses Smart-TV-Gerät bekommen und anfangs ging er immer nur kurz an bis zum Samsung Symbol.
Danach enstanden leichte Horizontale Streifen auf dem Samsung Bild und er ging aus.
Nun geht er überhaupt nicht mehr an. Nur die Rote LED am TV-Gerät flackert beim betätigen der Fernbedienung.
Ich habe die Ausgangsspannung vom Netzteil zum Inverter gemessen und leider kam da keine Spannung an, also tauschte ich das Netzteil "BN4400423A" gegen ein komplett neuwertiges aus (Elkos waren alle in Ordnung) und der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Kann mir evtl. einer sagen an was es noch liegen kann?
Inverter kann ich mir schlecht vorstellen, da es ja eigentlich nur das Backlight ansteuert und der Taschenlampen test war auch ohne Erfolg (Kein Bild).
lg sandro
Szunney29
18.05.2016
8
Danke für die Links.
Ich habe mir das Manual geladen und relevantes durchgelesen und Messungen gemacht. Die Spannung vom Netzteil zum Mainboard ist in Ordnung. Wenn ich das Mainboard vom Netzteil trenne, dann leuchtet auch das Backlight. Auf dem T-Con Board ist nicht defektes zu erkennen und die 3A Sicherung ist intakt.
Meine Vermutung liegt nun auf dem Mainboard.
666
[Ausgangsspannung ist höher als 200V (soll ca. 130V sein) an Wicklungen von Inverter Platte Trafos]. LED Streifen nach defekten LEDs prüfen, dann Spannungen an Kathoden von D9102, D9202, D9302 und D9402 prüfen.
Soll heissen es kann eine LED defekt sein. Daten können abweichen von NT 423A,423B bzw. 422A und 422B
Zweite Möglichkeit ist wirklich das Mainboard. Dort brauch ich die Bezeichnung auf der Platine und auf dem weissen Sticker. BN41 und BN94...
Gruß Thomas
Szunney29
18.05.2016
8
also die zwei BN-Nr. habe ich :
BN40-00217A
BN94-05069K
Ich hatte mal ein Samsung TV wo zwei LED´s ausgefallen waren, jedoch versuchte der TV die LED´s zu starten, aber es gelang nur kurz.
Das Bild im TV war allerdings mit der Taschenlampe zu sehen.
Hier ist das nicht der Fall. Oder schaltet sich beim Smart TV alles ab, wenn LED´s ausfallen?
lg sandro
Szunney29
18.05.2016
8
Verursacht er diesen Fehler bzw. nicht angehen des TV´s ?
lg sandro
666
Ausgeschlossen ist es nicht aber ich brauche die Nummern vom Mainboard....
Gruß Thomas
Szunney29
18.05.2016
8
Also direkt auf dem Mainboard habe ich noch diese Nummer hier gefunden:
BN41-01660
Szunney29
18.05.2016
8
Bisher konnte ich nirgends ein anderen Defekt feststellen. Wie gesagt, das Backlight leuchtet, sobald ich das Mainboard abstöpsel, somit würde ich den Inverter ausschließen. Das TCON-Board scheint auch intakt zu sein.
lg
666
Wenn ich das Problem bei Samsung mit den Tuner nicht kennen würde, würde ich was anderes vermuten. Allerdings habe ich so eine Befürchtung das du auch einen defekten Tuner hast. In einem anderen Fall war dieser defekt und nachdem derjenige ihn rausgelötet hat, blieb das Gerät an.
Problem ist aber das die Dinger teuer sind.
Gruß Thomas
Szunney29
18.05.2016
8
Habe den Tuner ausgelötet, aber der TV schweigt weiterhin :(
Ich habe jetzt vor ein Mainboard zu kaufen. Ein anderen Defekt kann ich mir leider nicht mehr erklären.
lg sandro
thoma
04.11.2014
1.061
94
Trenne mal die Verbindung mainboard /T-Con und schalte dann ein was passiert?
Wärme Kältebehandlung des mainboards?Reaktion?
mfg thoma!
X
x1andy
08.10.2016
49
Moin Leute!
Bei meinem ue46d5700 ist das Mainboard defekt (Vorher Bootloop, Nach der Kühlmethode geht gar nix mehr).
Welche Boards könnte ich als Alternative verwenden? Muss ja nicht das gleiche Modell sein...
Thema: Samsung UE46D5700 Bleibt aus
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Samsung Ue6200d Bild bleibt dunkel
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
