SurfDevil
- 28.02.2023
- 5
- Informationselektroniker
- Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- UE55JU6050
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe hier genannten Samsung, bei dem das Bild auf einmal schwarz wurde. Ton war noch da. Also augenscheinlich ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen!?
-> Man sieht allerdings gar kein Bild mehr, auch wenn man mit der Taschenlampe auf den Bildschirm leuchtet.
Deshalb bin ich mir nicht 100% sicher, ob es nur die Beleuchtung ist.
Aktuell blinkt die Betriebs-LED 5x nach dem einschalten.
Nun habe ich leider keine Schaltpläne gefunden...
Verbaut ist ein PowerBoard mit der Bezeichnung BN96-35336A
Hier sind am Anschluss "CNL802" 4 Leitungen zur Beleuchtung... auf dem Board aufgedruckt: 1- & 1+ und 2- und 2+
Das Board selbst scheint zu funktionieren, die Spannungen zum Mainboard am entsprechenden Anschluss sind da.
An 1- & 1+ (genau so bei 2- & 2+) liegt nach dem einschalten keine Spannung an. Sowohl mit Beleuchtung an- als auch abgesteckt.
Ich konnte sogar ein 2. PowerBoard (BN96-35336C), welches getestet und iO sein sollte, im TV ausprobieren!
Leider gleiches Fehlerbild... nämlich KEIN Bild
UND: auch bei diesem 2. Board KEINE Ausgangsspannung(en) an CNL802 !!!
Was kann ich nun am besten tun?
Weiß jemand genau, wie sich das am CNL802 verhalten müsste? Sollte da nach dem Einschalten IMMER eine Spannung (Wie viel Volt eigentlich?) zu messen sein?
Bin im Moment etwas ratlos, wo genau ich weiter suchen/prüfen sollte...
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
Danke und Grüße,
SurfDevil
Danke und Grüße,
SurfDevil
