Bertl123
- 20.01.2015
- 53
- Radio- und Fernsehtechniker
- Samsung UE58J5270SSXZG Led Bars getauscht defekt Netzteil leicht angekokelt
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- UE58J5270SSXZG
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Led Bars getauscht defekt Netzteil leicht angekokelt
- Chassi
- UEE50
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Bei diesem Gerät war die Hintergrundbeleuchtung defekt, alle Led Bars getauscht ( Bestellt bei Esp.
Jetzt war das Problem das am Netzteil der Mosfet anscheinend zu heiss wurde und darum durch einen riss eine Leiterbahn unterbrochen.
Ok Mosfet ausgebaut Platine ausgefeilt und alles verkohlte entfernt, Leiterbahn geflickt soweit alles ok, jetzt kommt schonmal die Beleuchtung.
Aber ich das Bild ist nicht Hell genug, meine Vermutung zu wenig Spannung an den Leds.
Meine Frage hat jemand einen Schaltplan für das Chassis oder weiß wo ich einen herbekomme ?
Lieben Dank im voraus
Ich habe mir in der Zwischenzeit das teiber Ic angeschaut, es ist ein SEM5027, soweit ich das sehen kann ist pin 11 der Feedback eingang dort habe ich keine Spannung ( Es fließt auch kein Strom durch den sense widerstand).
Da gibts noch den Mosfet an dessen Drain die Leds dranhängen, dieser bekommt ein Signal mit 100Hz ans Gate dürfte also angesteuert werden.
Der Stromfluss durch die Leds beträgt 3 mA also nix und selbst wenn ich die Leds mit einer Versorgungsspannung von 217V an Masse hänge andert sich nicht viel an der Helligkeit.
