donulfo
- 19.07.2007
- 7
- Samsung WD806P4SAWQ Wasser läuft aus Waschmittelfach
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: WD806P4SAWQ
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus Waschmittelfach
ich weiß, dass ich mit meinem Thema nicht wirklich ein Elektronik Problem habe, aber evtl. kann mir ja trotzdem jemand einen Ratschlag geben.
Bei unserer 3 Jahre alten Samsung Waschmaschine läuft aus dem Waschmittelfach das Wasser aus. Siehe Bild 1:
Wasser läuft aus [siehe Bild], beginnend rechts unten:
Ich habe bereits die Waschmittelkammer ausgebaut und gereinigt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es in der Kammer eine weitere Kammer gibt, bevor das Wasser über die ganzen Düsen verteilt wird. Zu dieser Kammer führt der "Main" Schlauch.
Siehe Bild.
Drücke ich den Main Schlauch zusammen, hab ich das Gefühl , dass in der Kammer auch etwas "blubbert".
Verstopfungen konnte ich in den Schläuchen bisher keine erkennen.
Hier noch das
Video von Wasserausfluss
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann, um das Problem zu lösen ?
VielenDank bereits im voraus,
DonUlfo
Siehe Bild.
Hier noch das
DonUlfo
