SAT Receiver vergisst ab und an Sender
Diskutiere SAT Receiver vergisst ab und an Sender im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEVION / Siemssen Typenbezeichnung: DFA202 Chassi...
powersupply
20.02.2005
31
  • SAT Receiver vergisst ab und an Sender
  • #1
Hallo zusammen
Begonnen hat es damit, dass nur ein Kanal fehlte(Programmplatz 2) bzw eine Frequenz (11954MHz) Also alles was mit ZDF zu tun hat.
Um festzustellen ob der Receiver oder das LNB defekt ist hab ich einen anderen Receiver angeschlossen und da ging alles.
Anschliessend den Alten wieder drangehängt und auf einmal funktioniert da auch wieder alles. Beim anschliessendem Rumzappen blieb plötzlich SWR,
ARD und einige andere Programme tot.
Können das 'normale' Alterserscheinungen sein? Lässt sich da noch was machen?
Gruß powersupply
  • #2
Hallo powersupply,
die Kanäle (settings) werden in sog. Flashspeichern, wo auch die Boxen-FW enthalten ist gespeichert. Hier gibt es sehr unterschiedliche Typen mit unterschiedlicher Lebensdauer.
Kannst ja mal die Box mehrere Stunden komplett vom Netz trennen und wieder einschalten.
Kann sein, dass dann die Box nicht mehr hochläuft (bootet ständig), da Teile der FW schon "vergessen" wurden.
In so einem Fall hilft dann nur noch der Austausch des Flashspeichern, auf dem dann noch der Bootloader die Firmware und die Settings wieder eingespielt werden müssen.
pehedima
  • #3
Danke für die Auskunft.
So etwas in der Art hatte ich schon befürchtet.
Dann isser wohl ein Fall für den Wertstoffhof.
Powersupply
Thema: SAT Receiver vergisst ab und an Sender
Samsung UE40F6170 Bildfehler - HD-Sender - SAT-Empfang - Samsung UE40F6170
GS 7001 / 7101 Sat Receiver Hilfe?
Empfangschwierigkeiten mit D-Box 2 ,mit anderen einwandfrei
Sagem 1xintel: Keine LNB spannung
horizontale streifen laufen durch das bild (verzerrungen)
