SEG digital BEVERLY HILLS DVD Player
Diskutiere SEG digital BEVERLY HILLS DVD Player im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! hab da ein Problem mit dem SEG DVD Player, und zwar bleibt nach dem Einschalten des Geräts, das VFD dunkel. Die Buttons funktionieren dann...
Alexander Lisin
11.03.2004
22
hab da ein Problem mit dem SEG DVD Player, und zwar bleibt nach dem Einschalten des Geräts, das VFD dunkel. Die Buttons funktionieren dann auch nicht.
Es scheint dass das Netzteil ein Problem ist, wahrscheintlich Elkos? Kann jemand mir etwas genauer damit helfen?
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?? Wäre sehr dankbar.
Danke.
A.L.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Netzteil
Erneuere den Elko C23 - 2200µF/16V im Netzteil.
Alexander Lisin
11.03.2004
22
Bei meinem Gerätnetzteil (12PW05-3) Elko C23 ist 1000µF/16V, hab versucht die umzutauschen hat nichts gebracht. Das Gerät zeigt immer noch kein Lebenszeichen obwohl Spannungen vorhanden sind.
Leider ohne Schaltplan kann man die nicht genau überprüfen.
Danke!
Alexander
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hallo Alex,
wenn ich mich richtig entsinne sind bei dem Modell netzteil und Prozessor 2 verschiedenen Platinen.
Aus der Netzteilplatine kam glaube ich 12V 5V raus checke doch mal diese Werte..
Alexander Lisin
11.03.2004
22
Ja,es ist richtig 2 verschidene Platinen und Spanung 12V,5V sind da!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
erwärme die Bauteile des Netzteils, insbesondere die Elkos, vorsichtig mit einem Fön, dann einschalten, sollte das Gerät dann funktionieren ist einer der Elkos defekt, am besten gleich alle erneuern !
Alexander Lisin
11.03.2004
22
Danke für den Tip, habe ausprobiert hat aber leider nicht geholfen.
Alex
W
wutz
Gibts noch nen anderen Ansatz, was ich prüfen könnte?
Hab vermutlich das selbe Problem mit dem Netzteil, die 5V/12V liegen an, Vorerwärmen bringt nichts. Frontdisplay bleibt dunkel.
Hat jemand einen Schaltplan bzw. eine Serviceanleitung?
Scheint Standardnetzteil vieler Geräte zu sein, in dem Fall verbaut in Universum DVD 8112.
MfG
Wutz
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
ist der Displ. Proz. etwa der SM16312 hatte ihn schon 3 mal def. hänge mal den Eingang hoch wenn er sich dann bedienen läßt BINGO !! schmeiß ihn raus
G.Kulle
Thema: SEG digital BEVERLY HILLS DVD Player
Yamaha DVD 2300 Schublade öffnet und schliesst manchmal nicht
Sony HCD-G2BNiP/G2NiP Geht nach dem Einschalten wieder in Standby
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
Pioneer DVR-RT602H Schaltet nicht von HDD/DVD auf VHS um
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
